Замена 104.980 на 606 турбодизель
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Cemka
Cemka
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 August 2014 - 08:47
Здравствуйте.
Авто W124 Е260
Какие могут быть проблемы при замене двигателя с 104.980 на 606 турбодизель???
Видел как-то что с 606 был w124. Ищу того кто переделывал!
Сообщение отредактировал Cemka: 18 August 2014 - 10:35
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 08:54
Здравствуйте.
Авто W124 Е260
Если хочется честных 177хп то придется придумать как завести на родном тнвд
Это влечет перекидку абс коробки приборки эбу замка зажигания и херову гору проводки
#3 ОФФЛАЙН   Cemka
Cemka
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 August 2014 - 09:24
Ну а если с механическим тнвд?
#4 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 18 August 2014 - 10:01
или накручивать мех. насос или ставить туда плунжеры 6 мм.
#5 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 18 August 2014 - 10:20
Или без особых познаний в дизельных моторах лучше 603.960 поставить, и так при переходе с бенза на дизель хватает переделок.
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 10:28
тогда просто поставьте 606.910 без турбы и гемороя вообще никакого нет абсолютно ибо он серийно шел на 124 и вы получите 136 не надутых пони
а так ради получения 40 кобыл надо или полмашины перлопатить или гомырить с насосом и на выходе не факт что +40 кобыл
если турбу и совать в 124 то тогда 603 (147хп) он тоже шел серийно и тоже ничег не надо выдумывать
Сообщение отредактировал Podmarev: 18 August 2014 - 10:28
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 10:29
сомнительно тчо на выходе получится 177 кобыл, ибо там не просто так родной насос стоит электронный
#8 ОФФЛАЙН   Cemka
Cemka
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 August 2014 - 10:47
Кто то такое делал было на сайте вставляли на w124 дизель. Ну это же не трудно сделать если все есть? Я же интересуюсь что надо для этого.
Сообщение отредактировал Cemka: 18 August 2014 - 10:49
#9 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 18 August 2014 - 10:50
да оно может и выйдет 177, это только дино-стенд покажет точно. а электронный....ну я так думаю, что основное отличие будет не в мощности, а в переходных процессах, то есть поддымливание при смене режимов.
#10 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 August 2014 - 11:19
Привет, обратись по насосу к Smouk-у, он переставляет плунжеры из электронного насоса в механический. Если будешь все это делать не забудь сетку в баке поменять, а то с первыми холодами не заведешь. На дизеле ячейка крупнее чем на бензине
#11 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 18 August 2014 - 11:24
да у меня самого сейчас насос в переделке находится. совмещают мне 2 насоса - мех. и насосную часть от электронного.
по замене, не знаю как сделано у мерса, однако у любимого мною SY пришлось ставить приборную панель от дизеля, т.к. запустить тахометр и указатель топлива было проблемой, тахометр врал, а указатель топлива плясал от ЭБУ мотора, через ШИМ. установить реле свечей накала проблем никаких не составило, запустить доп. вентиляторы - тоже. в моторном отсеке места впритык (стоял тоже 104 мотор 3.2 литра), потому установил крыльчатку от БМВ - она плоская и отлично становится на вискомуфту от мб.
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 11:26
тахо и на мерсе придется сменить
указатель топлива не надо только сетку в баке
#13 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 18 August 2014 - 12:12
примерно вот так.
#14 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 18 August 2014 - 13:10
примерно вот так.
а раскажите как с трансмиссией поступили?
Сообщение отредактировал Dim W126: 18 August 2014 - 13:11
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#15 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 18 August 2014 - 13:21
установил кпп и раздатку от sy kyron.
#16 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 13:52
с впускным от колектора не аккуратнее бы было?
#17 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 18 August 2014 - 14:07
тоесть?
#18 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 14:09
тоесть?
с телефона печатал )
с впускным от атмосферной версии имел ввиду :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 18 August 2014 - 14:32
смысла не было, т.к. планировал сразу ставить верхний интеркуллер.
#20 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 15:30
так как раз у атомосферной версии сверху дырка есть аккуратная куда можно было без таких швов интеркулер присобачить
    Bing (1)
