акпп 722.5 мотор 3.2 W140 нет жесткой связи мотора и акпп , при любых передачах . заменили все фрикционы и уплатнители тоже самое. рабочее давление в норме для уверености заменили насос , гидро блок и гидро трансформатор тоже ноль - все замененные агрегаты с рабочей акпп . калибровку проводили как положенно в чем дело не пойму . возможно ли повреждение самого кожуха то есть корпуса акпп . у кого какие мнение буду их проверять жаль коробку менять придется если причину не найду . KS муфта тоже менялась целиком в сборе
Сообщение отредактировал Руслан78: 29 July 2012 - 00:24
