при холодном запуске двигатель заводится с полоборота, но через секунду-полторы, как давление масла поднимается, обороты сильно падают, вплоть до того, что двигатель может заглохнуть. зимой стабильно заводился в два-три приема. на холодную (до 50 градусов) тяги нет, если порезче надавить на газ, то обороты наоборот падают, даже на нейтрали.
на горячую (60-85 градусов) наоборот, заводится тяжеловато, на второй-третьей секунде кручения стартера, зато едет отлично.
в пробках, когда разогревается где-то до 95 градусов, опять слегка начинает подтупливать.
вопрос: в чем может быть причина такого поведения? ее можно вылечить малой кровью, или поможет только капиталка?
давление масла на холостых - 1,5, в пробках может падать до 1. расход топлива - ок 16,5
