здравствуйте, скажите пожалуйста что это?
w124, m104, 2.8
Отправлено 31 May 2014 - 14:26
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
Отправлено 31 May 2014 - 17:49
Тросик от автоматической коробки.
должен быть подключен к механизму на коллекторе куда приходит трос газа.
Отправлено 31 May 2014 - 18:13
спасибо,Тросик от автоматической коробки.
Отправлено 31 May 2014 - 18:16
а за что он отвечает? просто был отсоедененТросик от автоматической коробки.
Отправлено 31 May 2014 - 19:09
управление акп.а за что он отвечает? просто был отсоеденен
вытяни его из рубашки , должен в обратку пружинить как отпустишь , еси нет - значть слетел скрючка тяги в самой акп.,
его регулировка важную роль играет в работе трансмиссии .
щяс утебя овощ , ане машина. поставишь , регульнёшь натяг - ракета будет
Отправлено 31 May 2014 - 19:29
даа, дергал я его в обратку идет. завтра надо сообразить как и куда его подсоеденять. если можно подскажите поточнее куда его подсоеденять. спасибоуправление акп.
Отправлено 31 May 2014 - 19:31
.....и как регулировать его, (я только учусь так что не судите строго)управление акп.
Отправлено 31 May 2014 - 20:45
где тяги Д.З - увидишь голый сферический кронштейн. на него цепляй.
прокатись , мошт регулировать ничё не придёца
Отправлено 01 June 2014 - 11:37
голого сферического кронштейна не нашел(( может схемка есть какая?где тяги Д.З - увидишь голый сферический кронштейн. на него цепляй.
Отправлено 01 June 2014 - 12:02
внимательней глянь : штырёк с круглым набалдашником должен быть
трос газа от ДЗ рядом там проходит
Отправлено 01 June 2014 - 12:44
не было там кронштейна, и сам тросик не дотягивается до ДЗвнимательней глянь : штырёк с круглым набалдашником должен быть
Отправлено 01 June 2014 - 13:07
он и не должен до дз дотягиватся.,не было там кронштейна, и сам тросик не дотягивается до ДЗ
там 2 троса : один на ДЗ . второй акпп (который не подключен утебя)
х.з , как можно его не увидеть .
Отправлено 01 June 2014 - 13:32
значит что то отсутствует((он и не должен до дз дотягиватся.,
Отправлено 01 June 2014 - 14:00
по винкоду машина на акп ?значит что то отсутствует((
Отправлено 01 June 2014 - 14:19
WDB1240281B805627по винкоду машина на акп ?
Отправлено 01 June 2014 - 16:08
Вин кривой и с таким номером кузова машина должна была быть выпущена году в 95.
Отправлено 02 June 2014 - 04:43
бл... че делать та теперь...Вин кривой и с таким номером кузова машина должна была быть выпущена году в 95.
Отправлено 02 June 2014 - 06:06
Трос АКПП идет (через №2 красным) подцепляется к позиции№ 29 (с обратной стороны с низу шарик куда одевается конец троса акпп, на картинке не видно его, пометил стрелкой), цифра 1 красным сюда трос газа
Отправлено 02 June 2014 - 09:08
большое спасибоТрос АКПП идет (через №2 красным) подцепляется к позиции№ 29 (с обратной стороны с низу шарик куда одевается конец троса акпп, на картинке не видно его, пометил стрелкой), цифра 1 красным сюда трос газа
Отправлено 02 June 2014 - 16:45
я ваще ни манды не понял..
