грю тебе, зайди на чипмейкер.ру там много по аппаратам инфы...
О,благодарен,ща гляну
Отправлено 03 June 2014 - 23:24
Отправлено 04 June 2014 - 02:07
Из бюджетных п\а можно брать инверторные Solaris,Spark-это проверенные.Проволоки 0.8 на кузовной металл достаточно,лучше брать обыкновенную проволоку т.к. на полную переварку авто уходит около 5 кг. флюсовой(5*20=100 у.е),к тому же флюсовый шов быстро корродирует.
Отправлено 04 June 2014 - 03:41
Если что, варил аппаратом блювелд комби.
Блювелд - это тот же Телвин, только не скрывающий своего китайского происхождения. Одни и те же комплектующие и, вероятнее всего, одни и те же недостатки. У меня в гараже стоит простенький Бимакс 4.135, есть у него недостаток, который при некоторых условиях может оказаться существенным: он очень любит хороший ток в сети. И соответсвенно очень не любит всякого рода просадки. Иногда таскаю его с собой по работе, хорошо варит далеко не всегда и не везде. Лучше брать аппарат немного подороже и инверторного типа. Хотя если в месте, где его предполагается использовать, нет проблем с сетью, то для начала вполне сгодится.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа...
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 04 June 2014 - 06:55
Я пока еще не настоящий сварщик, но в гараже стоит Hobbi mig, пользуюсь уже несколько лет, пока устраивает.Варю без газа , флюсовой проволокой на 0.8 мм.
Кузовщина(пороги, усилители, кое-где крылья), глушители, приемные трубы.Как-то городил конструкцию из 3мм листа, пока держится.
Сравнить с другими аппаратами не могу, но заметил, что мой сварочник очень чувствителен к контакту " -" провода с изделием. Поэтому в процессе работы дополнительно зачищаю контакт болгаркой и иногда обжимаю соединение специальной струбцинкой.
Отправлено 04 June 2014 - 08:27
Себе покупал в 2008 году полуавтомат Циклон-2М ПДГ 200 для ремонта своего мурзика, нужно было проварить пороги, а уж как начал делать, то в процессе ремонта всю машину облазил и оказалось, что не только пороги нужно варить, но местами и днище, ..опу,и т.д. Зато теперь за кузов я спокоен, да и варить научился, несказать, что как у профи получается, но стараюсь делать,что бы все хорошо было, тем более, что бы научиться варить нужна практика, много практики, иначе никак.Сварка вышла мне где-то в 17 000 руб. (2008 год), сам аппарат+еврогорелка+ заправленный балон 10 л. углекислоты+маска+перчатки+проволока 0,8 мм. Сам аппарат по отзывам в интернете несказать, что супер, но я другими и не пробовал, думаю,для новичка и тренировок сойдет. Мечтаю купить инверторный SSVA-180 или что-то похожее. Варил проволокой 0,8 мм, но нужно принаровиться, кузовной металл тонкий можно прожечь если передержать,говорят есть проволка на 0,6 мм вот ей думаю лучше было бы для тонкого металла, но если потренируешься, то 0,8 сойдет, а вот толстый металл уже в бытовых целях варил проволокой 1,0 мм, тут без проблем циклон варит хорошо. Вообще вот хороший сайт по ремонту кузовов, там много найдешь и про сварку тоже жми ТУТ
W201 2.5D 1992г., 602.911, МКПП 717.413, ABS,ASD
Отправлено 04 June 2014 - 09:12
МерсоДруги и МерсоБратья!!
Спасибо ВСЕМ за отклик,одна голова,как говориться хорошо,а три-это змей горыныч!!!
по совету JUNGHEINRICH,покурил ещё ночью дружественный форум,и пришёл к выводу:
брать буду вот этот девайс,если ничего не измениться http://megasvarka.co...-profi-mig.html
порошковую проволоку фтопку Аргон+углекислота рулит.
ровно как и маска хамелион))
Ну что ж,выбор сделан,остаётся дождаться зарплаты,и отпуска и вперёд
Тему предлагаю не сносить,а развивать,для просвещения нубасов,навроде меня ))
Положительный голос,прошу внести дельным советом по поводу сварки.Хитрости и особенности сварки приветствуются!!
Отправлено 06 June 2014 - 10:07
посмотрел, он вроде потребляет 3,5 кВ, не так много на мой взгляд, должно в любой розетке хватать. или имеется ввиду просадку напряжения?
скажи, а что у него в комплекте иде? шланг для газа? клемы? зип?
Отправлено 06 June 2014 - 17:43
Да, именно о просадках напруги говорю. При 220В и более - варит прилично, ближе к 200-ам - грустинка, ниже двухсот (а в гаражах и садоводствах это обычное дело) - нужно продумывать план Б. В комплекте идут клеммы простейшие, простецкая маска, маленькая карщётка-молоток. Буду продавать, хочу такую штуку попробовать: Eland
Отправлено 06 June 2014 - 17:57
http://www.avito.ru/...tomat_346853712
вот он за 4т, но я так понимаю у него шланг наколхожен и газом он варить не сможет? стоит рискнуть?
Отправлено 06 June 2014 - 18:25
Да, оно. Это честный китаец. Только горелка не от него. Что там с подачей газа - по фото не ясно. Один из недостатков этого аппарата то, что горелка в него как бы интегрирована, то есть подключается не через евро-разъём, а впаивается куда-то в потроха.
Отправлено 09 June 2014 - 00:33
Когда то я специально ездил на Украину покупать полуавтомат. Взял SSVA-180, очень доволен. К сожалению, в ваш бюджет не входит, хотя крайне рекомендую. От этого же производителя можно купить отдельно источник тока и подающее устройство.
Проверка машины порошковой проволокой без газа - будет очень дорого.
W123 240D - продан
