Доброго всем вечера, вот добрался до ке джета , открутил с калошей, открутил дозатор ,проверил зазар между малой и большой гайкой был 1мм вот вопрос не могу открутить большую гайку плунжера с дозатора крутится вместе с буксой где плунжер вставляется и еще на буксе есть метка где резьба для чего она ?
Поздравляю , ты только что провернул буксу ....
Букса риской на её торце должна быть ориентирована строго на один из каналов дозатора (смотри заглушки на пузе дозатора в углублениях , которые с шайбами) . Попробуй сориентируй , лдалее закрути регулировочную втулку на 0.6мм строго . Или как вариант заподлицо на просвет максимально точно и 3/4 оборота сверх того . И смотри , что у тебя получается с зазором лопаты . Лопата должна выбирать свой свободный ход , когда напорный диск находится в нижней границе самой узкой , цилиндрической части расходомера .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
