Я вот сначала тоже подумал на масляный насос, но тут так убеждали, что они чуть-ли не вечные??!!
Опять же давление масла
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2007 - 14:18
W126 M110 АКПП был...
W123 M102 (2.0 L Stromberg) 5МКПП - сейчас
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2007 - 14:32
Да тоже так считаю. Был тут совет еще : снимай масляный поддон, смотри что с насосом.
Либо, на дурака . Сливай старое масло. Закрути пробку слива, влей в маслозаливную горловину 2-3 литра бензина, дай постоять 2-3 часа.
Сливай все нафиг, новое масло, новый масляной фильтр .
И подрочи на стартере без заводки (сними провод с трамблера).
Если с насосом все в порядке, стрелка давления начнет подергиваться.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2007 - 22:48
Кароче замерил давление.
На холодную - 2,5
При рабочей температуре - 1
На горячую 100-110 градусов - 0,7
На оборотах - зашкаливает за 3
Промыл датчик и поставил на место.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2007 - 08:29
На холодную - 2,5
На холодную однозначно 3 должно быть
А фильтр точно менял и как давно?. У меня такая хрень была купил фильтр SCT Проехал 1500 и давление упало как у тебя до 2,5 на холодную- думал п....ц движку. Оказалось дело в фильтре, махнул не глядя и все пришло в норму
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2007 - 08:35
Менял недавно + масло заменил с 5-40 на 10-40, давление чуток упало, хотя по идее должно было вырости, щас обратно буду менять на 5-40.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 16:14
Блин, народ подскажите plz. Маслянный насос на w123, M102 очень геморно менять? Где он вообще находиться и как че делать, что бы его поменять???
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 16:18
Вроде как поддон скинуть надо, да заменить.
Так и не решил проблему ?
Масло и фильтр не попробовал заменить ?
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2007 - 11:44
Спасибо.
Фильтр стотрел, все ок.
Масло менял совсем недавно. Просто я думаю, что если это масло, то наверное давление было хоть какое-то, а то его же нет вообще??!!
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2007 - 11:48
Как ты это определил то?
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2007 - 17:25
К вам вопрос тогда...у меня иногда в пробках при жаре давление 0.5, 0.3. Масло за 5000 ни сожрал вообще, лью синтетику 10 на сколько то там Магнатек gtx вроде. Что не так насос или датчик, при 3000 об. датчик показывает 3. Обресуйте перспективы...а то газовать в пробках начал...Это минимальное давление, при котором еще можно эксплуатировать.
Но масло жрать должно ведрами. Very Happy При исправном датчике.
MB124 87г. АКПП 2.3инж
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2007 - 18:00
Датчик поменяй, для начала. Там видно будет. Масло не жрет - очень хорошо.
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2007 - 09:53
кто подскажет как добраться до редукционного клапана
т.е надо снимать натяжитель чтоль?
возможно ли его проверить без снятия??
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2007 - 13:10
Все, разобрался я в чем было дело. Клапан давления (вроде так он называется) завис. Почистил, завел, все ок! На хх 1.5
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2007 - 13:12
Так расскажи, как долез, как почистил.
Поздравляю с победой, молодца, что отписался !
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 06:51
У меня на 102 моторе такая же проблема, замена датчиков, фильтра, масла - проблему не решила. Масло приёмник я думаю не причём, т.к. год назад мотор капиталился, а за год мало вероятно что он забился. Вкладыши - новые. При этом при замене башки (снимал ставил раз 10) каждый раз плавающий дефект, заливает маслом свечу, то 1, то 2 цилиндр, то сразу 4. Какая то мистика.
Есть у кого либо мысли.
МВ 124, 2,3 87г.
Всем успехов!!!
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 09:02
Не понял я что вообще давление масла показывает,от чего зависит.У меня так :на холодную >3, на горячую 1,1-1,8, за 3 зашкаливает при 1800об., нормально, зато компрессия 8 7 6 9.5 9.5 7.
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
w126-280SE-82г. 110.989 5Ркпп wdb12602210065032 -жив еще.
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 10:45
Чисто теоретически заливать свечи маслом может через маслосъемные колпачки (вот она, оправка ! ), направляющие клапанов, либо маслосъемные кольца поршней.
Компрессия какая ?
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 10:48
Давление масла показывает ... давление масла !!!Не понял я что вообще давление масла показывает,от чего зависит
Чем выше обороты, тем выше давление. Нормально все у тебя.
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 11:29
Ну уж не надо делать из меня дурака, как - нибудь ставить колпачки я умею, почти наверное около 1000 моторв за свою жизнь перебрал.
Что касается маслосъёмых колец - не согласен, т.к. дефект после снятие и установки головы бывает в другом цилиндре, при этом было даже так, что во всех 4 закидовало свечи. Тут какая то фигня в голове, а то тут один написал у тебя проблема в блоке или калене, а что не пишет. Это просто сказать нужно свою высказывание подкреплять доказательствами.
МВ 124, 2,3 87г.
Всем успехов!!!
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 11:46
Ну, про дурака то не было ни слова.Ну уж не надо делать из меня дурака, как - нибудь ставить колпачки я умею, почти наверное около 1000 моторв за свою жизнь перебрал.
Даже не было ни слова, что ты что-то не правильно делаешь.
По инструкции колпачки меняются с оправкой, только лишь...
И зачем кидаться в бой с кулаками ? Это атмосфера не нашего форума.
Вот про это не скажу, не знаю. Просто странный дефект, к тому же плавающий.Тут какая то фигня в голове
