В блоке фильтра есть еще одна лабуда - а именно клапан перепускной,удерживает масло в верхней части ДВС ,так если залипает и происходит такая хрень, в магистрали поднимается давление и редукционный клапан насоса срабатывает на сброс.
насколько я знаю теорию перепускной клапан предназначен для обхода фильтра в случаях когда его сопротивление высокое, например при холодном пуске масло вязкое и не может через фильтр пройти - оно идет в обход через перепускной клапан... то же самое и при предельном загрязнении фильтра... конструктивно п.к. может стоять как в фильтре (что не совсем хорошо) так и до фильтра (вроде в МБ так)...
а вот препятствует сливу масла другой клапан, а вот где он в фильтре или вне - я не в теме...
