Здравстуйте, у меня тоже проблема с давлением масла, надеюсь всесте с Вами найти решение!
Описание проблемы с хронологией :
Купил машину 124й кузов , двигатель 2,2 - 111й мотор. Там была залита полуситентетика 10w-40 , давление на холостох оборотах на прогретом было 2 , на драйве - 1,8 , при сильно разагретом с обоих показателей можно вычесть по 0,3 .
Я заменил масло, залил также полусинтетику 10W-40 Castrol , давление было точно такое же , и так я отъездил 9000 км, все было нормально до одного случая. Я с места нажал педаль газа в пол и так поехал, после старта как я остновился я заметил что давление масла стало резко меньше, оно было меньше 1 , почти 0,5 .. я был в шоке т.к такого низкого давления никогда небыло. и по истечению коротког осрока, 3-4 дня я стал замечать что давлении очень низкое.
Все происходит так :
Завел холодную - давление 3
прогрелся но толком не ездил - давление 1,8
поездил - давление опускаеться до 0,5 на холостых и до 0 на драйве.
Что я начал делать.. я поехал замерил давление , мне выкрутили датчик и замерили механическим.. Но т.к машина подостыла, давление на нем показало 2,5 , впринципе и на датчике в авто оно было бы такое же, в этом я убедился вкрутив назад датчик, от сюда я сделал вывод что датчик не врет. Псоле этого я заменил масло и фильт. Мне посоветовали мало Castrol sport 10w-60 синтетика, сказали тчо оно погуже и давление должно быть выше, Сразу после смены масла было давление не меньше 1 на разогретом на драйве и 1,5 на холостых, но неуспел я поездить и недели как все вернулась назад, и давление опускаеться до 0 (нуля) в небольшой пробке .
Вот такая проблема ! Не знаю что делать дальше ((
