Согласен, но как-то низковато он стоит, на него летит грязь всё остальное...На 116/117х моторах такой же натяжитель... и ничего, служит)
Кондиционер в W123
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2014 - 17:28
Какая грязь? На фото моторный без мойки и все под защитой.Согласен, но как-то низковато он стоит, на него летит грязь всё остальное...
http://www.oldmerin....c...t&id=195792
А остальное это что? Мухи?
..."Ну Вы блин даете"...
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 20 June 2014 - 17:35
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2014 - 13:41
У меня проблема, подскажите кто знает. Так как весь моторный щит у меня капитально зашумлен я не могу найти теперь место где должно быть отверстие слива конденсата, точно помню что на родной шумке есть отметка но в каком именно месте не помню. Желательно фото где виден сей момент.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2014 - 13:58
красный банан и есть слив конденсата...
Сообщение отредактировал ily9570: 21 June 2014 - 14:32
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2014 - 14:40
Не, это не то, первый раз вижу красный банан. Мне надо слив конденсата с печки, это тонкая трубка должна выходить в районе тунеля
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2014 - 15:10
у меня нечего подобного нет....Не, это не то, первый раз вижу красный банан. Мне надо слив конденсата с печки, это тонкая трубка должна выходить в районе тунеля
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2014 - 16:07
Вряд ли, конденсат с испарителя должен стекать в самой нижней точке и выводиться на улицу через трубку в районе тунеля иначе под ноги потечет и брызги ледяные из дефлекторову меня нечего подобного нет....
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2014 - 16:46
мну пытался помочь...давай дождемся дятьку шеремета,алексей рассудит...Вряд ли, конденсат с испарителя должен стекать в самой нижней точке и выводиться на улицу через трубку в районе тунеля иначе под ноги потечет и брызги ледяные из дефлекторов
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2014 - 18:50
Я пока шланги в салон провел через штатное место под АКБ. В качестве втулок использовал резинки сливных отверстий багажника, были 2 в запасе.мну пытался помочь...давай дождемся дятьку шеремета,алексей рассудит...
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 02:44
В оригинале конденсат сливается в двух местах.
1) На тоннеле, под печкой есть выштамповка в шумке.
Место соединения корпуса испарителя с корпусом печки. Вид с низу.
2) Под аккумулятором есть овальная выштамповка в кузове (заходят шланги на испаритель и выходит трубка слива конденсата).
В элкатсе есть подробные схемы.
Кстати на фотке виден размер оригинального испарителя.
Он реально большой.
Фильтр осушитель в оригинале установлен на правом брызговике, за фарой. В кузове есть большая круглая выштамповка. Крепится осушитель на два самореза.
Держится прекрасно.
Компрессор стоит на своём месте.
W220 S 320 CDI 2001г.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 10:34
Вот спасибо, это то что нужно. В моем варианте будет тогда один слив через вход шлангов. Я и патрубок вварил направленый в ту сторону. А осушитель... Ну так как у меня колхоз, пусть стоит по колхозному как сейчас. Место справа я берегу, может все таки затею свап на 602982, тогда это место очень пригодится.
По поводу размера моего испарителя- ну не пойдет, поменяю, я уже ничего не боюсь)))
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 22 June 2014 - 10:35
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 12:14
При правильно заправленной системе с родным испарителем в машине реально холодно, даже при температуре за 40 за бортом. Но оригинальная система имеет регулировку температуры воздуха на выходе.
Если нужны фотки, электро схемы - пиши.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 12:22
Если схема без электронных блоков то давай, интересен как раз момент регулировки. Я изначально хотел отрегулировать датчик обморожения раз и навсегда и использовать отопитель для регулировки, либо вывести регулировку в бардачок. Остальные подключения как бы просты и ясны. Еще у клавиши от 126 есть положение удаления запотевания стекол, хотелось придумать как использовать это положение в моей простейшей схеме, может есть идеи?При правильно заправленной системе с родным испарителем в машине реально холодно, даже при температуре за 40 за бортом. Но оригинальная система имеет регулировку температуры воздуха на выходе.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 12:46
Схема простая. Из электроники только само колесо регулировки температуры. На форуме как то продавали в пределах 1000 рублей. Могу подсказать у кого есть на продажу.Если схема без электронных блоков то давай, интересен как раз момент регулировки. Я изначально хотел отрегулировать датчик обморожения раз и навсегда и использовать отопитель для регулировки, либо вывести регулировку в бардачок. Остальные подключения как бы просты и ясны. Еще у клавиши от 126 есть положение удаления запотевания стекол, хотелось придумать как использовать это положение в моей простейшей схеме, может есть идеи?
Схемы постараюсь к вечеру скинуть. Напиши свою почту.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 12:59
mb.bus@rambler.ruСхема простая. Из электроники только само колесо регулировки температуры. На форуме как то продавали в пределах 1000 рублей. Могу подсказать у кого есть на продажу.
Если схема с колесом приспособится к моей установке возможно прикуплю и заменю на клавишу, я так понимаю колесо еще и выключателем работает , все таки не будет колхозом в интерьере.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 22 June 2014 - 13:02
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 13:24
Vladimir-UZL
Добрый день я тоже устанавливаю в свой 124 кондиционер не по стандартной схеме комплектующие есть сняты с Ауди 100 С4, с электро схемой проблем нет но возник вопрос по терморегулятору что на испарителе он был как в холодильнике но был утрачен хозяином донора так вот вопрос в следующем какой терморегулятор использовать? Чтоб в машине не получился морг. Если можно фото и номер? Кстати кронштейн получился зачётный я себе под ZEXEL с 5мм листа сварил.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 13:30
Ставь с холодильника и если использоваться будет только как датчик обморожения - накручивай на полную.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 18:50
А, что мешает купить новый родной ТРВ (термо-расширительный вентиль)? На Ауди не знаю, а на Мерседес покупал новый за 1200 рублей.Vladimir-UZL
2 Vladimir-UZL Смотри почту. Там всё, что касается кондея на W123, правда по не русски, но всё читается и переводится. Все нужные схемы и картинки.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 19:30
доброго вечера, всем) сегодня тоже стал обладателем кондейной печки с машины 1981 года, как раз под колесико регулировки. буду очень рад схемам, и прочей информации по кондею. почта mehadik@mail.ru заранее благодарен!
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2014 - 21:09
Спасибо. А вот ТРВ и датчик обморожения это не одно и тоже.А, что мешает купить новый родной ТРВ (термо-расширительный вентиль)? На Ауди не знаю, а на Мерседес покупал новый за 1200 рублей.
