что-то гудит под задним сидением?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 July 2008 - 11:59
появилдся какой-то звук где то в районе заднего сидения вроде справа по ходу движения, звук как-будто работа насоса только намного громче, гудит и при езде и стоя на месте бывает, что вообще проподает. Что это может быть?
W124 М111 (2.0) 1993г.в., серебро, эл. стёкла, эл зеркла, люк, клетка - потихоньку доводится до ума
w124, M111(2.2.), 1993 г.в., цвет чёрный,эл.стёкла, эл. зеркала, эл. люк, подогрев сидений, салон рекаро клетка(продан)
w124CE, М102, 5мкпп, 1989 г.в., цвет чёрный, эл.стёкла(все), эл.зеркала, эл. люк, салон кожа, чудная купэшка (продан)
w124, М102, 5мкпп, 1988 г.в., цвет красный, эл.стёкла, эл.зеркала, эл. люк (продан)
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 07 July 2008 - 12:01
Вакуумный компрессор. Если гудит ощутимо,то не ГУД.
Сообщение отредактировал Airport: 07 July 2008 - 12:01
#3 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 07 July 2008 - 22:42
А разве вакуумный компрессор не под водительским сиденьем стоит? Извиняюсь, если торможу... :grin:
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 July 2008 - 23:36
нет он стоит справа под пассажирским:)
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 07 July 2008 - 23:50
и гудеть может только изза негерметичности вакуумной системы! центральный замок нормально работает?
#6 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 08 July 2008 - 18:52
центральный замок нориально работает
#7 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 July 2008 - 18:58
а ты сними задние сиденье (делов на 5 минут) и посмотри, может неплотно сидят шланги.
#8 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 10 July 2008 - 13:51
А в багажнике гул есть?
У меня была темка: http://www.oldmerin....showtopic=22335
так решение и не нашел :confused:
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#9 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 10 July 2008 - 14:05
Это однозначно компрессор у меня такая хрень была, снял сидушку, поправил трубки, все прошло, делов на 10 минут
E200 W124 93 г. WDB1240191B934832 седан 111.940 V2.0
Номер двигателя 111940 10 014673
Номер коробки передач 717413 06 298793
#10 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 13 July 2008 - 09:26
У меня гудел топливный насос фильтр поменял и всё ок. Больше не гудит .
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
#11 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 July 2008 - 14:14
Когда начинает гудеть топливный ты его сразу услышишь.только наклонись пониже.
#12 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 14 July 2008 - 11:32
гудит гдето снизы, это не компрессор, значит топлевный насос?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2008 - 11:43
Загляни под машину, и послушай. Насос стоит слева от заднего правого колеса.
#14 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 14 July 2008 - 12:35
Я тоже поменял фильтр, целый день не гудело, а потом опять загудело. Теперь постоянно гудит.
Правдо иногда и не гудит, а проедишь много км тоже не гудит. На утро гудить.
Что делать, что смотреть?
#15 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 14 July 2008 - 14:26
у меня то же то гудит то не гудит
#16 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 14 July 2008 - 15:47
Скорее всего топливный насос. У меня у знакомого на ауди 80 точно так же было - то гудит, то не гудит. В итоге сломался в самый ответственный момент!
#17 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 14 July 2008 - 16:13
насос 100%. у меня сначала гудел так, что уши закладывало. поменял вместе с фильтром, все прошло......через две недели опять немного загудел, на сервсисе сказали, что это сетка в баке забилась уже, поэтому насос под нагрузкой работает.....сетку пока не стал менять, там какая-то гайка геморройная на 45 что-ли стоит....пока езжу так, гудит немножко.....с улицы даже лучше слышно, чем изнутри....уже тысяч 30 так проездил, гудение не усиливается.
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#18 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 14 July 2008 - 18:42
насос 100%.
На сервисе только могут предполагать. Я тоже так думал. Поменял сетку в баке. Была как новая, чистая и прозрачная, только чуточку рыжеватая.
Поставил новую, ничего не поменялось. Плюс еще абсорбер угольный который в крыле поменял, результату ноль.
По схеме еще перед форсунками сетка стоит, до нее еще не добрался, может из-за нее?
Насос менял два года назад, отъездил около 40000 км, брал Bosch.
#19 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 21 August 2008 - 13:25
Так что же все-таки было - бензонасос?
