Диагностическая колодка.......
Сообщений в теме: 114
#61 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 May 2007 - 09:12
подкручивать ЭГРД для достижения нужного налива нуна тогда, когда точно известно что дозатор чист, например у него выкинуты все фильтры с верхних камер (когжа они забиты)...
Я не пойму почему у меня разнобой остался, дозатор я помыл, нижние винты не трогал. Эти фильтра сеточки несколько раз туда обратно промывкой, и магнитную ловушку, и сеточку на входе. Короче все. А разнобой есть :?: Может канальные пружинки "устали" :?:
Т.е. ты думаешь подтряхивание из-за разнобоя налива, а прогоревшая прокладка не причем :?:
По моему Юра писал что разнобой не более 10% это еще нормально. У меня самый маленький налив во 2 канале 165, что состовляет 8,4% от 180 мл.
В колодке показывает 11,5В. На штекере РХХ показывает 13,2В. На потенциометре между 1 и 3 контактом 4,9В, между 1 и 2 0,75В.
судя по всему ошибка на ХХ в ДПДЗ 10%
Проверял несколько раз с разъема ЭБУ, работает. Млин чо с ней делать :?:
когда он умирает оставаясь включенным то обычно страдает реле.... оно может прямо поплавиться даже... сам видел такое... лезь в короб, где все реле и смотри что там, в принципе ссылку я те давал на все проверки и т.п.
Реле у меня другое, скорей всего не рабочее стоит, а то бы я имел проблему с разрядкой АКБ. А когда свое реле ставлю двигатель как бы под нагрузкой начинает работать, снимаю оживает. Кстати если датчик менять то надо антифриз сливать :?:
неинформативно нифига , видно что механика переливает на ХХ, но система вроде как справляется, раз у тя гуляет
Может снять заглушку и порегулировать винтом на расходомере :?:
не очень понял - если ЛЗ был отключен, то на сигнльном от ЭБУ должно быть 0.45В. Это закон.
Нету там этого закона. Как не мерил показывает 0,01В. А со стороны ЛЗ есть. Не пойму почему со стороны ЭБУ должно что-то быть. Ведь наоборот ЭБУ ждет сигнала от ЛЗ :?:
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#62 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 May 2007 - 09:53
Я не пойму почему у меня разнобой остался, дозатор я помыл, нижние винты не трогал. Эти фильтра сеточки несколько раз туда обратно промывкой, и магнитную ловушку, и сеточку на входе. Короче все. А разнобой есть  Может канальные пружинки "устали"
во первых налдив нуна мерить в 3-х точках, ХХ, средние нагрузки, полная нагрузка. тогда мона проследить что к чему... т.е. если канал на средней и на полной выбивается вперед всегда то видимо в нем что-то не так, т.е. мона подкрутить регулировку например...
второе - налив на полной нагрузке говорит лишь о пропускной способности каналов, т.е. по нему при разнобое мона судить о забитости фильтров....
10% допускается - у меня на ХХ 10% но мотор подколбашивает, причем что интересно - тоже 3-ий канал вперед убег....
ну отключи РХХ и на горячем посмотри что будет при отключении трубки вакуума от ЕЗЛ - если ниче не меняется значит кнопка работает, если обороты меняются, значит не работает :)
ну и потом - 11.5 может это лямбдарегулирование а не ошибка, тогда при отключении ЛЗ у тя будет там 6.5В.... Если это ошибка по кнопке то отключени ЛЗ ничего не изменит в показаниях.
ВСЕ ИМЕННО так как ты написал... при подогреве нагрузка на мотор возрастает и как раз видно четко при снятии/установке реле.
менять без слива антифриза, т.е. тупо одной рукой выкрутил другой сразу воткнул новый датчик...
Кстати, ты рукастый, можешь тупо собрать схемку на компараторе примитивную которая будет мониторить сигнал TF и если он ниже 60* (TF 0.6Вольт) то траззюком садить обмотку реле на массу, ну и по уму еще сделать ограничение по времени например чтобы подогрев работал не более 8 минут на случай обрыва на линии ДТОЖ...
я вообще удивлен что немцы так не сделали, это всего лишь доп нога на реле насоса, остальнео там все есть :)
я те уже вроде говорил - когда скажешь что у тя кажет диагностика в движении с постоянной скоростью, тогда будет понятно что нуна делать - ЭГРД крутить или СО на ХХ...
Если менять собираешся форсы, то лучше их заранее замени, СО может уйти...
извини, а зажигание включено было?
просто на любой авте там 0.45В - проверь где хошь, и увидишь :)
#63 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 May 2007 - 09:56
да, забл - еще нуна смотреть не текет ли каналы когда насос включен но диск расходомера в покое... у меня тек один два канала, но тут нуна замерить еще скорость потока, потому как если совсем чуток ну и фиг с ним, а если сильно то на наливе ХХ это будет сказываться...
#64 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 May 2007 - 12:24
Не то что тек, а подкапывать с интервалом где-то секунда-полторы начал сначала второй (а у него самый маленький налив :?: ), потом первый, а потом вроде и остальные.
В ближайшее время померю, тем более трубками я обзавелся и баночками тоже.
Может попробывать 3 канал крутануть по часовой чуток. Глядишь меньше лить будет :?:
Я же их помыл :shock: Туда сюда через трубочку гонял очиститель :? Вроде все одинаково "писали". А что с ними еще можно сделать :?:
Отключаю РХХ завожу мотор. Потом на заведенном отключаю ваккум трубк от ЕЗЛ и смотрю обороты :?:
Все действия делал при заведенном моторе :shock:
Миша и еще поясни про канальные винты дозатора. Кручу по часовой уменьшаю налив, против часовой увеличиваю. А как зависят обороты винта на количество налива. Например если надо уменьшить на 10 мл сколько надо крутить оборот, полоборота, четверть :?:
#65 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 May 2007 - 12:30
читай тему, там все расписано практиком :)
http://oldmerin.club...pic.php?t=12552
по поводу мытья фильтров - не знаю как их мона нормально очистить в разобранном состоянии, я винс гонял через дозатор а после промывки проверял изменение налива...
да.
#66 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 May 2007 - 12:35
Миша а про ЛЗ почему молчишь?
У меня на заведенном моторе со стороны ЭБУ 0.1В показывал. Мне свой прибор пришлось в диапазон 0.3В на шкалу выставить, чтоб эти млин 0,01 поймать :lau:
#67 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 May 2007 - 12:43
Я тож парился.....
Там полюбому 450мВ от проца, это опорное для ЛЗ (один провод на сигнальный один на массу, пепельница например или болт под сидением)
А ты провод щупом случайно не протыкал, а то у меня тож прикол был, почитай мою тему :lau:
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#68 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 May 2007 - 12:46
дык я те про ЛЗ все сказал... то ли ты не там мерил, то ли ишо где косяк... но на любой авте 0.45В от блока идет :)
или что ты хотел услышать?
#69 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 May 2007 - 13:59
La_Costa
Я тож парился.....
У меня разъем ЛЗ около АКБ стоит, а щупом я ничего не протыкал, просто щуп в "маму" со стороны ЭБУ на заведенном моторе, а там 0,01В
Конечно хочу услышать :D Ведь там не там померить невозможно :shock: Возле АКБ черная коробочка на двух пластмасовых крючках крышка защелкнута. Открываю, там один круглый разъем с одним проводом, и квадратный с двумя проводами. Круглый разъем разъединяю, со стороны ЭБУ "мама", сую туда плюс, минус на АКБ, мотор заведен 0,01В. Переключаю плюс на другой конец и получаю 6,5В. :shock: И где мне эти 0,45В искать :?:
Хорошая тема, но млин чем больше читаешь тем больше вопросов.
А вот здесь человек нашел дырку в коллекторе из-за которой была вибрация http://www.mbclub.ru...?idpart=3&id=19
#70 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 May 2007 - 14:02
А вот здесь человек нашел дырку в коллекторе из-за которой была вибрацияhttp://www.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=3&id=19
ну дык подсос. это легко отловить карбклинером...
Конечно хочу услышать  Ведь там не там померить невозможно  Возле АКБ черная коробочка на двух пластмасовых крючках крышка защелкнута. Открываю, там один круглый разъем с одним проводом, и квадратный с двумя проводами. Круглый разъем разъединяю, со стороны ЭБУ "мама", сую туда плюс, минус на АКБ, мотор заведен 0,01В. Переключаю плюс на другой конец и получаю 6,5В.  И где мне эти 0,45В искать
смотри - зеленый провод - он от ЭБУ идет, там будет 0.45В, а другой конец он от ЛЗ, там может быть в двиапазоне 0-1В... где ты там 6.5В взял????????
#71 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 May 2007 - 14:30
у меня такой же мотор но КЕ 3.1 и у меня разъём ЛЗ под ногами пассвжира, посмотри, мож ты не туды вольтметр суёшь :lau:
и у меня к ЛЗ мама, а от ЭБУ папа
управляю "мечтой"
#72 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 May 2007 - 14:32
Плохо что этот чел не написал в каком коллекторе, впускном или выпускном. У меня на выпускном даже брызгать не надо, там и так видно что кусочка прокладки нет :evil:
Описался (ударение ставить на третий слог!!!), конечно же 0,65В. А вот со стороны ЭБУ 0,45 нету.
Попробую еще раз померяю.
#73 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 May 2007 - 15:01
La_Costa
Не-е у меня точно возле АКБ. Там даже по проводу видно что он на ЛЗ идет. ЛЗ стоит на выпускном коллекторе. Все видно как на ладони... :D
#74 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 May 2007 - 15:02
откуда у тя на заглушенном моторе на зонде 0.65В - это скорее ты мерил провод от ЭБУ (зеленый)... ну и вольтметр чуток подвирает, либо есть косяки с массами ЭБУ
#75 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
все правильно, на КЕ3.5 разъем ЛЗ около АКБ и сам зонд ближе к двиглу =- его под капотом видно!
#76 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 May 2007 - 15:05
Не, на заглушенном я вообще ничего не мерил, все показания при заведеном моторе на холостых оборотах.
#77 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 May 2007 - 15:12
аааа, ну значит провода попутал... зеленый провод меряй :)
#78 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 May 2007 - 15:15
и на неработающем моторе попробуй
#79 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 May 2007 - 15:24
Уж в двух проводах я точно не запутаюсь, исключено :super:
Ладно, рабочий день "кирдык", поехал домой. После ужина померяю. Завтра напишу.
Миша большое спасибо!!! :beer: :hi:
#80 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 22 May 2007 - 05:38
Померял я ЛЗ другим мультиметром, цифровым.
-----------------с ЛЗ------с ЭБУ
все выкл.------0,01--------0
зажиг. вкл-----0,05-------0,5
мотор на ХХ---0,03-------0,45
Мерял очень быстро, дождик идет, поэтому при повышении оборотов не мерил. :roll:
Нашел на разборе расходомер вместе с потенцом с машины 1992 года. Расходомер 043, потенц 035. Цена вопроса 66 у.е. Вот сижу и сомневаюсь брать или нет. На моем расходомере резинка порванная была я ее на эпоксидку садил, потенц протертый, да и с одним контактом я начудил, когда немного подгибал один усик поверх остальных загнулся. Меня только одно сомневает, этот мужик потенц снимал. Зачем не знаю. Но перед тем как снять облил его краской по краям, а потом по следам краски поставил на место. Может поменял :?: Я где-то читал что потенцы 035 пошли намного позже и делались универсальными для разных расходомеров.
