Суть проблемы такая - на трассе прямо в движении внезапно начала мигать лампочка затянутого стояночного тормоза, а через некоторое время и вовсе стала гореть постоянно (тормоз естественно был отпущен). Теперь так и горит, только иногда на кочках мигает. Похоже, что отошел контакт от какого-то датчика или что-то такое? В книгах ничего по этому поводу не нашел, что смотреть не знаю(
Вообщем, товарищи мерсоводы, жду ваших советов куда смотреть что искать?
Датчик стояночного тормоза
Отправлено 20 June 2014 - 21:49
w124 200 Stromberg 1985г выпуска
Отправлено 21 June 2014 - 11:22
Над педалью стояночного тормоза есть концевик, на который нажимает кронштейн педали при отпущенном тормозе, размыкая цепь.
Как только ты тронешь педаль, затягивая тормоз, цепь замкнется, загорится лампа.
Лезь к концевику, проверь, не открутилась ли гайка крепления. Она же, кажись, регулирует и положение концевика (ближе-дельше) для надежного срабатывания концевика.
Отправлено 22 June 2014 - 18:54
Нужно долить тормозухи и найти её утечку так за уровень отвечает та-же лампочка.
Отправлено 23 June 2014 - 02:17
Действительно, дело оказалось в уровне тормозной жидкости! Не знал про такую особенность этой лампочки)
Всем спасибо за ответы! ![]()
Отправлено 23 June 2014 - 10:21
Подумал, что автор пишет про стояночный тормоз потому, что уровень тормозухи проверил по умолчанию, и в теме даже не стал заморачиваться лишней писаниной...
