Собираюсь ставить коленвал, коренные вкладыши имеют проточку только вверху, а отверстие в коренной шейке только одно, получается, что шатунная шейка смазывается только пол периода, остальные полпериода масло не поступает. Это нормально?
Смазка шатунных шеек на М102
Отправлено 03 July 2014 - 19:54
Да .Собираюсь ставить коленвал, коренные вкладыши имеют проточку только вверху, а отверстие в коренной шейке только одно, получается, что шатунная шейка смазывается только пол периода, остальные полпериода масло не поступает. Это нормально?
Сообщение отредактировал qwertyz: 03 July 2014 - 20:00
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 03 July 2014 - 20:04
Да.Собираюсь ставить коленвал, коренные вкладыши имеют проточку только вверху, а отверстие в коренной шейке только одно, получается, что шатунная шейка смазывается только пол периода, остальные полпериода масло не поступает. Это нормально?
Давление в жидкостях распространяется во все стороны одинаково.
Это даже ветеринары знают
Сообщение отредактировал Бьёрн: 03 July 2014 - 20:06
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
Отправлено 03 July 2014 - 21:52
так же в шатуне имеется канал для смазки пальца, отверстие в шатуне совмещается с отверстием в шейке коленвала в одной точке, причем в этот момент отверстие на коренной шеке проходит через вкладыш без проточки, т. е. масло не давит в канал
