Подскажите как по VIN номеру узнать какой редуктор стоит?
редуктор W124
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2014 - 00:34
W124 2.2 1995 / W140 3.2 L 1994
#22 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 October 2014 - 19:23
открываешь 35-ю группу, тыкаешь в пару и тебе выскакивает ейный партнамбер и передаточное число.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2014 - 21:16
А где найти эту 35ю группу?
Все что онлайн сайты дают:
Модель 124.022 E 220 JAPAN
Двигатель 111.960 12 078577
Трансмиссия 722.428 03 664336
Далее опции:
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
#24 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 21 October 2014 - 00:34
в ЕРС ...
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2014 - 14:59
Здравствуйте, завыл редуктор - есть два варианта: ремонтить (менять подшипники) либо поставить редуктор бу.
ЗЫ. Машин в подписи
Подробнее про машину:
VIN: WDB1240211A962694
Мерседес Бенц 200 Е, год выпуска 1989,
двигатель 10296310021391, объем 1996 см3
Моща: 87 кВт (118,4 лошад. сил)
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2014 - 15:03
И еще: в магазинах не все подшипники гарантированы к поставке (судя по статусу поставщиков) - может кто знает размеры подшипников для подбора качественных аналогов!
#27 ОФФЛАЙН
#28 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 24 December 2014 - 22:39
ЗЫ. Машин в подписи
а мастер есть, который его настроить сможет?
я в Москве всего двоих таких знаю.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 09:55
Спасибо ! Куплен бу редуктор... подскажите, там нужно менять сальники и какую трансмиссионку залить? Total вроде подходит...а мастер есть, который его настроить сможет?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2015 - 14:58
Пацаны!!!! Какой редуктор стоять должен на авто
w124 m104(3.2) мкпп 717.450?
W124 1995 E320 717.450 GEAR KAWKAZ WDB1240281C258574 О124ЕМ 07
W202 1998 C240 M112 GEAR KAWKAZ WDB2020261A683407 В425ВС 07
W201 1985 M104 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241A269969 Е190ОО 07
W201 1985 M111.975 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241F077823
W163 2003 M112.970 KAWKAZ WDC1631571A474175 К030ВО 07
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 February 2016 - 22:52
подскажите у меня w124 2.0d мотор 601.912 но я не уверен так как машина была на бензине (3,0 акпп) ее переделали сейчкс стоит 5мкпп с дизелем какой там должен быть редуктор‽
#32 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 03 February 2016 - 23:03
менять сальники или нет, Вам виднее он у Вас перед глазами, а я его не вижу. если есть течи, то меняйте.
масло любое приличное по вязкости 80\90 или 85\90.
#33 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 03 February 2016 - 23:04
3.91.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2016 - 18:13
Здравствуйте.
Ребят подсобите нужно редуктор, не совсем для мерседеса, друг попросил подобрать на его сборный попелац.
Итак имеем волгу( дружбан колхозник еще тот хотя и сам такой же почти ) с мотором M50B25, 5 ст мкпп
и редуктором 3.73 нужно подобрать мерсовский с валами ближайший по передаточным числам.
Зачем оно ему нужно не спрашивайте, бэшный редуктор его не устраивает вот и решил меня озадачить. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал QCore: 11 August 2016 - 14:10
MB 190E 2.3 1990г МКПП пробег 520 000км Был двиг 102.985 стал 102.982 пробег нового 160 тыщ, снят с фина
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2016 - 16:21
Всем привет. Когда на дороге отпускаю педаль газа появляется вой... обратно давлю педаль газа, вой пропадает.. Хочу заменить редуктор, не знаю число. Может знает кто? 2.2 автомат бензин 1994г. мотор 111. Вот ещё подробности:
Номер кузова WDB1240221J050987
Двигатель 111.960 12 061444
Трансмиссия 722.428 03 541684
Сообщение отредактировал metamod: 13 September 2016 - 16:22
#36 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 September 2016 - 22:41
3.07. с ABS.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2016 - 00:16
3.07. с ABS.
спасибо!
Ещё вопрос про ходовую: отчего машинка подпрыгивает на скорости 40км час?
Это уже год не дает покоя и уже давно вопрос принципа.. заменил всё что можно: почти все 24 резинки...рычаги.... колодки.. менял тормозные диски..... сделал геометрию... проверял катки и резину (ровные).... а воз и ныне там... ни один мастер в городе не знает в чем дело!!!!
Сообщение отредактировал metamod: 15 September 2016 - 00:16
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2016 - 15:08
Смотри резина может быть уже гавно,либо диски кривые,думаю что всетаки резине капутспасибо!
Ну и рабочая буханочка!
#39 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 21 September 2016 - 00:41
ЦО диска не соответствует норме 66.6.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2017 - 15:52
Доброго времени суток подскажите пожалуйста какой редуктор должен стоять на w 124 3.0 TD & Сейчас стоит 2.65 . А проблема в следующем отремонтировал топливную (форсунки и насос) но расход ( до 16.5 после 15 литров) .
Полазил по форумам пишут ,что дело может быть в редукторе. .. .. .. .. . .. . Помогите кто чем сможет. .... я новичок в этом деле ....
