редуктор W124
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2018 - 23:06
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2018 - 11:53
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 05 August 2018 - 11:55
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2018 - 15:27
И машина с abs без asr!
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2018 - 15:32
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2018 - 15:47
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2018 - 22:26
Народ подскажите пожалуйста по люфту редуктора. Стоит 3,27 вроде в среднем корпусе с АБС + АСД. Машина висит на подъемнике, стоит нейтральная передача, кардан прокручивается какую то часть, а только потом схватывают колеса. Если полный оборот карданного вала на 360 градусов взять за часовой циферблат, то холостой ход кардана, где то 10 минут, так вообще должно быть или он должен сразу схватывать, уже тыщу роликов про устройство редукторов посмотрел, вроде должен быть небольшой люфт, но в пределах 2-3 минут, т.е. хватать должен практически сразу. Как должно быть ?
MB 124.023 230 E WIN WDB1240231A871565
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2018 - 00:13
Должен быть минимальным как раз минуты 2-3 в идеале,но кроме люфта в редукторе плюсуй лювты в шрусах полуосей.
Если хочешь узнать люфт на редукторе,то держи его за фланцы,а помощник пусть болтает кардан.
Это и будет люфт.А так еще в шрусах и даже в шлицах полуосей может быть зазор
Причем и фланцы вставляються в шестерни шлицами,и шлицы тоже со временем вытираються и люфтят немного.
Смотри вобщем сначала люфты в полуосях!
Ну и рабочая буханочка!
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2018 - 08:27
Нашел на авито редуктор 3.27, абс асд
Но там крышка под 4 болта крепления к подрамнику, подходит ли крышка с 2 болтами? Т.е. Могу я просто перекинуть крышки?
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2018 - 07:10
Да,4 болта от 190,2 от 124
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2018 - 10:42
а сами корпуса одинаковые ? можно перекинуть крышки ?
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2018 - 00:21
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 16 September 2018 - 00:22
- bobrik81 это нравится
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2018 - 14:47
Залезешь еслиив редуктор то спрашивай подскажем чего менять и крутить
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2018 - 10:53
Спасибо Вам огромное. У меня ситуация очень странная. Появился небольшой гул на 110+ скорости, сначала грешил на подвесной - поменял, он болтался на валу и подтянул гайку зажимающую 2 части кардана. Гул стал другим ))))))) Очень похожим на вой ступичного, но при переставках почти не меняется, под подозрением еще и редкутор )))), хотя блин при смене нагрузке, резких переход на пониженную, вой не меняется )))))))) Вчера ехал по пустой дороге, разогнал до 130 и "порыскал" мордой, т.к. все таки на такой скорости залетать в повороты очень опасно, вроде меняется звук. У меня до кучи на кулаке под ступичным есть наплавка, т.к. была выработка. В общем решено завтра кулак на нормальный и заменить ступичный, он в любом случае нормально не садится, прошлый сгорел за 3 месяца, ставил ФАГ.
Но в любом случае в редуктор полезу, т.к. у меня масло лупит из всех сальников, перед и 2 боковых. Есть вариант взять вроде как говорят нормальный редуктор у себя в области, а потом свой препарирую. Постараюсь по возможности выложить отчет.
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2018 - 11:19
Масло лупит-значит сапун забит!
Когда сальники махнешь не забудь открутитить и почистить,дибо заменить если сгнил
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2018 - 21:53
тысяч 20 назад менял на нем заднюю крышку и проверял сапун, все было с ним ОК, прочищал. Видимо просто сальники никогда на нем не менялись. А вообще ступичный может начинать гудеть при 100+ км/ч, просто обычно они гудят на скорости от 60 ?
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2018 - 01:28
Схвати 2 руками за колесо сверху и сильно раскачивай,если есть болтанка попроси когонидь на тормозе держать и снова раскачивай,если болтанка ушла-значит точно ступичный!
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2018 - 08:49
