Что делать?
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 28 June 2014 - 17:47
Всем доброго времени!
У меня шок...
Заменил радиатор, антифриз.
Водрузил на место термостат (его не было на нужном месте).
Завел двигатель, решил проверить как печка работает.
Полчаса сижу, курю...
Тепла из печи не ощущаю, хотя темпер нормальный (даже более того).
И вдруг из всех теплоотводов пошел дым (позднее сообразил что это пар).
Где я накосячил? И какие действия дальше?
Mercedes Benz w123 240d 1981
VIN: WDBAB23A0BB267398
Toyota Ractis 2009
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 June 2014 - 18:47
Ну либо радиатор прорвало, либо через забитый водосток под правым дворником натекло воды. Подними коврики, может там уже болото.
105 градусов - не нормально, где-то накосячил.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 June 2014 - 18:49
Ещё прокачай систему, мордой вверх машину поставь, сними крышку радиатора и жмякая патрубок долей жижки, может там воздух.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 28 June 2014 - 23:46
Может сам термостат не правильно поставил,надо прокачной дыркой вверх
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 29 June 2014 - 00:01
Оиличная у тебя давка на холостых.Из япы чтоли машину притащил?
#6 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 29 June 2014 - 01:36
Радиатор новый, целый.
Вода откуда? Авто месяц из гаража не выезжал.
Toyota Ractis 2009
#7 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
С Калифорнии)))
Сообщение отредактировал Zien131: 29 June 2014 - 08:16
Toyota Ractis 2009
#8 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 29 June 2014 - 01:42
Да, и патрубок верхний - огонь.
Toyota Ractis 2009
#9 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 29 June 2014 - 09:05
копай в этом месте (Водрузил на место термостат (его не было на нужном месте).
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#10 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 29 June 2014 - 13:03
Ок.
Сообщение отредактировал Zien131: 30 June 2014 - 09:47
Toyota Ractis 2009
#11 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 30 June 2014 - 09:48
Сегодня слил жижу.
Вскрыл корпус термостата - оказалось я его неправильно поставил.
Перевернул, провел процедуру с заливкой.
Погонял двигатель с полчаса - темпер сильно не поднимается, пара нет.
Теплый воздух идет только с боковых отводов. С центра нет.
Но верхний патрубок-огонь...
Сообщение отредактировал Zien131: 30 June 2014 - 09:59
Toyota Ractis 2009
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 June 2014 - 10:09
Не знаю как на 123 а на 124 из центральных вмегда холодный,так заводом задумано,греют тока боковые на лобовое и в ноги,патрубок верхний к радиатору на прогретой всегда огонь,это нормально,потрогай радиатор сверху огонь должен быть а к низу прохладнее
#13 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 30 June 2014 - 12:37
Ну да, щупал. Радиатор где крышка - можно глазунью готовить. А сам радиатор холодный внизу.
Сообщение отредактировал Zien131: 30 June 2014 - 12:39
Toyota Ractis 2009
#14 ОФФЛАЙН   Кинс_61
Кинс_61
  • Cообщений: 138
    W123026, Subaru Legasy
Отправлено 30 June 2014 - 17:35
Центральные сопла - прямая вентиляция, забор воздуха с улицы, воздух подается мимо радиатора отопителя.
Люблю собак и мерседесы. Они - не подводят!
МВ W123.026, золотистый, 1981г, M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, передние ЭСП.
SUBARU LEGACY 4WD, 2,2, 1993г, пэп.
MB W123.020, белый, 1980 г, M115.938, 4-МКПП, механический люк
MB W124.021, серый, 1989 г, M102963 КЕ, АКПП 722.408, АВS, 4 ЭСП, электролюк[/s]
___________________________________________________________________
9о6 1& о0 95пять; Skype voso_831
#15 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 03 July 2014 - 11:28
Обрыл все. Коврики снял - сухо.
Пар не удалился.
Как убедиться, что радиатор печки парит?
Toyota Ractis 2009
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 July 2014 - 15:46
Снять печку и убедиться. Ты же писал, что он новый.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 03 July 2014 - 16:02
Радиатор охлаждения основной новый.)
Еще какой-то радиатор должен быть.
Toyota Ractis 2009
#18 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 03 July 2014 - 16:20
в печке тоже радиатор, ток поменьше. Если идет пар и воняет антифризом- он течет.
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Основной радиатор тут никаким боком вообще.
Если пар на вкус и запах сладкий - антифриз.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 03 July 2014 - 16:25
Как залесть туда?
Toyota Ractis 2009
