Пропала искра
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   napalmspb
napalmspb
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 June 2011 - 09:28
Доброго времени суток! Гоняю на w123 230 m115.954 контактное зажигание Гонял-гонял -бац-нет искры. Купил новую катушку
valeo 245058. при установке вместо старой не заводится, может накосячил с подключением подскажите плз доступно какие провода на +
катушки а какие на минус. По ходу подскажите, какой предохранитель связан с зажиганием-может он сгорел. Курил форум-по делу
ссылки не пашут.
M.B. 230, 1978 г.в., 2.3 m115.954 Stromberg 175 CD (последний из могикан)
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 June 2011 - 16:37
в таких вещах лучше перевыватель зажигания сначала смотори, хвостик
#3 ОФФЛАЙН   napalmspb
napalmspb
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 June 2011 - 20:04
Как я понял-провод с трамблера-зеленый и два других зеленых- на минус, а с сопротивления-на + катушки. Померил сопротивление
-не 1.8 Ом а 2.8 Ом . Удивило напряжение на + катушки при включенном зажигании- 2.8 Вольта- не маловато -? Мне казалось
должно быть-12 вольт..
2 Gazzel - что за хвостик на прерывателе смотреть? Раньше отваливался зеленый провод на катушку-и не заводилось, но сейчас
вроде подключил разъем трамблера на минус катушки
Сообщение отредактировал napalmspb: 25 June 2011 - 20:07
#4 ОФФЛАЙН   maybah97
maybah97
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 July 2011 - 12:06
Когда пропадает искра на 115 моторах твоего года, то смотри контактную группу. Сам контакт ломается. Причем так, что сразу и не увидишь, нужно приглядеться. Помнится сам мучил катуху, а потом чисто случайно заметил что лапка на контактной группе сломалась пополам. Глянь на всякий случай.
W123/230 АКПП 79 г.в. W140/S500L 97г.в. M119.980
#5 ОФФЛАЙН   petroflt
petroflt
  • Cообщений: 7
    w123
Отправлено 01 September 2014 - 12:46
На моем моторе было такое, пропадала искра, мотор работал неровно, но работал, оказалось пропал зазор в кулачке.-отрегулировал, выставил зажигание по стробоскопу- все встало на свои места, больше проблем не было, а собирался лезть в карбюратор
