не заводится на хлодную
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 11 July 2014 - 21:05
привет. недавно стал плохо заводится на холодную(даже если на улице +22+24) простоит ночь,и на утро можно раз 5-10 пробовать крутить. проводо,свечи,катушки в норме. что делать?
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 11 July 2014 - 21:19
Заехать подоткнуть стар диагностикс и узнать причину.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 11 July 2014 - 22:16
нет у нас стардиагностика. есть один человек который занимается диагностикой,но он толком ничего не может объяснить.
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 11 July 2014 - 22:37
Я это к тому, что не написал ни машину, ни вин, ни двигатель, ни систему впрыска... Никто не подскажет без этого. Было такое из-за ДМРВ. Причем замена на аналог не помогла - заводилось со 2-3-4 раза. Был заказан бош - проблемы прошли.
Сообщение отредактировал Niko190E: 11 July 2014 - 22:38
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 July 2014 - 23:43
реле перегрузки проверить, давление в рампе при пуске... дроссель помыть
#6 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 12 July 2014 - 12:50
извиняюсь мерс 124 е 280 1992г. рождения hFM.
#7 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 23 July 2014 - 21:55
как проверить реле перегрузки?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 July 2014 - 08:09
за 2 недели то можно было бы найти как проверить...
можно профилактически снять, разобрать и пропаять... можно провреить функционально - сняв назъем мозга тот где есть 2 отдельных контакта кан шины, и вот там проверить лампой на 21Вт (относительно минуса АКБ) наличие питания на пинах 27,39,40... 27 и 39 идут от реле перегрузки (зажигание включено)...
#9 ОФФЛАЙН   виталий е220
виталий е220
  • Cообщений: 1
    w140 s280
Отправлено 25 July 2014 - 11:34
датчик температуры замени отвечает за холодный пуск и прогревочные обороты. было уже так заменил соседи не поверили что с первого раза завелся)))
