У меня 7.0мм плунжера и подача 100 кубиков. Сцепление тоже срывает,но только при резком ускорении. Турба настроена на 1,4.1200 и 1600 разница есть, но несущественная, тем более что холсет будет явно тупить после 2800-3000. И турбояма останется. А я хочу и высокие обороты оставить и подхват с самых низов. Или ты считаешь холсет будет тянуть раньше и лучше, чем штатная 613я? Что-то я сомневаюсь.
в тему -
А переделки там и там практически одинаковые. Самое сложное будет фланец переделать и воздухан новый мастерячить. У меня итак там места нет нифига.
плунжеры пока стоковые, в перспективе можно и 7.5 воткнуть, тем более, что 6 мм хочу на 140 поставить, но сейчас задача победить сцепление. Пока сцепа буксует, нет смысла ни топлива добавлять ни наддува. 1.2 бара для 228 сцепы похоже предел.
А вот низов ой как не хватает....особо в песке
А у тебя на муссо какие плунжеры?
Турбинный вопрос...
#181 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 08:46
#182 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 09:08
А какой диаметр диска?У меня 7.0мм плунжера и подача 100 кубиков. Сцепление тоже срывает,но только при резком ускорении. Турба настроена на 1,4.
#183 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 10:02
225,правда я проехал на нём тыщ 50 и не все по дорогам общего пользования.
Сообщение отредактировал kap1972: 28 April 2018 - 10:07
#184 ОФФЛАЙН
я считал что при родной горячей части турба на буст будет выходить раньше чем так как холодная часть будет увеличена,это основная идея.понимаете,одно дело управлять "выхлопным окном"увеличивая и уменьшая его!и совсем другое это сделать его меньше на родной турбине без геометрии,вставив туда крыльчатку меньшего диаметра.тоесть это проходное отверствие под выхлоп будет постоянно маленьким независимо от оборотов и нагрузки!а какой смысл трогать холодную,это ничего особо не даст!трогать как раз таки нужно горячую!потому геометрия и находится в горячей части.ну поставим мы большую впускную крыльчатку,а разгоняться она будет с той же а то и с меньшей скоростью чем старая!так как ее как раз таки раскручивает выхлопная часть через общий вал.выхлопная является ведущей!
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2018 - 08:49
в общем отказался пока от идеи вакуумного управления через корректор на ТНВД. Вроде и вакуум хорошо коррелирует с педалью газа, быстро и диапазон настройки хороший, но! : если ставить предохранительный клапан на наддув скажем 1,4, то при глубине вакуума 0,5-0,6 понадобится как минимум три вакуумных клапана для компенсации пружины предохранительного. А это уже целый огород! Плюс ухудшится быстродействие управление по газу.
Так что буду делать электронное управление штатным вакуумным актуатором через штатный электро-вакуумный клапан.
Заказал на али комплект ардуинки, датчик давления, аналоговый датчик холла на педаль газа (не знаю еще как работать будет), стабилизаторы напряжения, транзисторы и всякую лабуду аж на целых 2000р....
жду, скоро уже приедет
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#186 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2018 - 15:52
#187 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2018 - 18:00
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 05 September 2018 - 18:00
#188 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2018 - 19:24
тоже мне огород) плата с контроллером, два транзистора и три датчика. спаял себе на макетной плате. сейчас катаюсь с планшетиком, настраиваю, только
датчики использую штатные
Сообщение отредактировал oleg213: 05 September 2018 - 19:25
#189 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2018 - 22:19
Как определяешь положение педали газа?
и покажи уже чего понастраивал? Как едет?
Сообщение отредактировал -Zheka-: 05 September 2018 - 22:20
w140 603.971/722/96
#190 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2018 - 22:49
Женя,чего тут думать то? Он про 210-ый написал.Как определяешь положение педали газа?
#191 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2018 - 12:04
даже без педали газа можно настроить по оборотам двигателя и загрузке клапана
#192 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2018 - 13:36
А ни чего что это разные вещи?
#193 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2018 - 13:42
ничего, можно прописать желаемый наддув в диапазоне оборотов, и при этом ограничить загрузку клапана актуатора чтобы не душить выхлоп полностью закрытыми лопатками на высоких оборотах
получим что-то аналогичное турбине с электронным вестгейтом, но при этом более ранний спулл
кстати без чипа мозгов затея безсмысленна
Сообщение отредактировал oleg213: 06 September 2018 - 13:44
#194 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2018 - 10:24
- oleg213 это нравится
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
#195 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2018 - 11:58
#196 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2018 - 12:13
#197 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2018 - 22:54
В любом случае нужен датчик наддува и оборотов двигателя
для чего нужен датчик оборотов?
w140 603.971/722/96
#198 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2018 - 20:57
чтобы в диапазоне высоких оборотов двигателя( 3000-4500) уменьшить загрузку клапана, это ограничит закрытие лопаток геометрии на большой угол и позволит чуть легче дышать мотору
#199 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2018 - 20:32
Ато я в с++ ноль полный, вопросы есть.
Сообщение отредактировал genzemarta: 08 October 2018 - 20:35
#200 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2018 - 22:20
дык геометрия будет открываться превышением наддува.
если наддува нет, но обороты 4500 тыс, значит педаль не нажата, значит опять лопатки открыты.
лопатки открываются если нет газа или если передув.
- закрываются если нажимаем педаль и нет передува.
при любых оборотах.
еще раз: ставим датчик положения педали и датчик наддува. Что еще нужно и зачем?
Сообщение отредактировал -Zheka-: 09 October 2018 - 22:23
w140 603.971/722/96
Ahrefs (1)
