течь масла из рулевого редуктора
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   MercUser
MercUser
  • Cообщений: 14
    w201.024
Отправлено 12 May 2006 - 14:23
W201024.1986года. Двигатель 102962 2,0 литра. Течет масло из рулевого редуктора.Что-то можно сделать?Может быть налить какого-нибудь герметика?
#2 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 12 May 2006 - 15:03
Там давление от 130 до 180бар в зависимости от модели редуктора.
Герметик? :)
Покупать оригинальный ремкомплект - состоит из кучи резиночек сальничков и прочего - менять ровными руками - течь перестанет.
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
#3 ОФФЛАЙН   Snizzy
Snizzy
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 May 2006 - 10:23
Если есть подтекание между выходным валом сошки и корпусом редуктора- просто поменяй сальник.. оригинал рублей 150-200 стоит. и менять- минут 20-30... - откручиаешь болт, стягивающий сошку, снимаешь ее , отворачиваешь 4 шестигранных болта на нижней крышке редуктора, и снимаешь ее.. сальник сидит в ней..
MB 123 300D 79г.
#4 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 22 April 2007 - 22:13
вот номерок ремкомплекта 2014600061
Как считаете феби можно ставить или оригинал???
А чтоб поменять много чего разобрать предеться?
#5 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 22 April 2007 - 22:42
А номерок ремкомплекта на 124-й не подскажите?
W124, E220C, '94, АКПП
#6 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 23 April 2007 - 00:41
Dark Archon
номерок дляя 124
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 23 April 2007 - 09:58
детали ру для
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 April 2007 - 11:03
ремонт целесообразен, если нет люфта в нижней втулке вала сошки!
#9 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 23 April 2007 - 15:55
а поподробней можно.....
#10 ОФФЛАЙН   kseich
kseich
    мерсоходец
  • Cообщений: 796
Отправлено 25 April 2007 - 09:51
А мне в сервисе посоветовали поменять редуктор.
Может и мне надо было только сальники поменять:(
ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг
124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога
