Полтергейст с приборкой и генератором ((
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 July 2014 - 19:20
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Ситуация такая. Год назад лампочка ABS не горела вообще, не в момент включения зажигания (тест) ни после пуска двигателя. Потом сама собой стала гореть (всегда), потом опять потухла, и так и продолжается, пару месяцев оповещает о своей неисправности, пару месяцев держит это в тайне)
А пару недель назад при включении зажигания перестала загораться лампа АККУМУЛЯТОРА до старта движка, потом как-то 1 день нормально поработала, загоралась и потухала после заводки и снова померла. При этом зарядка идет!
Еще некорректно показывает уровень топлива, когда мало становится начинает то пол бака показывать то опять ближе к реальному и так и шныряет от нуля до середины (поплавки в баке 2 штуки другие пробовал, не помогло).
Сообщение отредактировал SaikonXS: 14 July 2014 - 19:25
#2 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
    W124, E320, 1994, МКПП
Отправлено 15 July 2014 - 06:41
Либо гена, либо проводка от гены, либо приборка барахлит. Разбери приборку, глянь что там да как. Еще один тест есть, синий провод идущий на гену нужно при включенном зажигании замкнуть на массу, должны все контрольные лампы загореться. А вообще в поиске набери "приборная панель" в подразделе ремонт и обслуживание, и там много инфы вылазиет)
Сообщение отредактировал вячеслав124: 15 July 2014 - 06:42
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
#3 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 July 2014 - 14:38
снимал смотрел,все как с завода вчера)
#4 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 July 2014 - 10:44
лампочка оказалось отошла) но,беда не приходит одна,провода от ротора до медных колец центробежной силой оторвало об диодный мост( можно от нашего какого-нибудь генератора ротор в сборе установить? мой горенератор bosch 55a с красной наклейкой
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2014 - 13:53
Ветка "колхоз" тебе в помощь - ставятся любые генераторы.
