Есть W140 в комплектации без подушек но есть желание поставить данную опцыю.
но есть ощущение что проще купить другую машину)))
на данный момент имею донора с подушками.
Есть руль, торпедо с подушкой.
Установка подушек W140
Отправлено 18 July 2016 - 17:59
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
Отправлено 18 July 2016 - 18:06
датчики положения пассижира нужны, блоки комфорта ну и проводки километр.
Отправлено 18 July 2016 - 18:08
я чет так и подумал что гемороя больше поймаешьдатчики положения пассижира нужны, блоки комфорта ну и проводки километр.
проще машину поменять.
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
Отправлено 19 July 2016 - 09:08
Следующий вопрос к знатокам.
Есть рулевая колонка с электро приводом и круизом
возможно все это богатство приспособить на то место где и колонка не электро и круиза нет?)))
блин догадываюсь что ответ будет тот же
проще машину поменять)))
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
Отправлено 19 July 2016 - 10:05
колонку как раз просто вытащить-поставить.
кожух поменять от безкруизного.
Отправлено 19 July 2016 - 11:47
А круиз зацепить чтоб работал возможно?колонку как раз просто вытащить-поставить.
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
Отправлено 19 July 2016 - 14:18
если авто полностью одинаковые, то вполне - блок круиза с проводкой переставишь.
Отправлено 19 July 2016 - 17:31
мой пустой бес подушек без круиза без кондеяесли авто полностью одинаковые, то вполне - блок круиза с проводкой переставишь.
попался пиндосовский донор и с круизом и с подушками и еще с какой то хренью в виде дисплея в бардачке очечном.)))
и вот блин мозг кипит как охота это все на своего поставить но чувствую я ,что не особо рално но это.
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
Отправлено 20 July 2016 - 00:28
К борт-компу из бардачка нужна деревяха с кнопкаме. В общем качай wis/epc и кури потихоньку.
Блок круиза подбирается под мотор.
