Голова 24 клапана вместо 12
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   geniusmen
geniusmen
  • Cообщений: 43
Отправлено 23 July 2014 - 14:44
Доброго дня, уважаемые знактоки. Возможно ли на блок 103 движка поставить голову от 104 (24 клапана), что необходимо менять, можно ли все оставить на этом впрыске? Есть на барахолке голова в 24 клапана, думаю заморачиваться или нет, стоит оно того. Спасибо!
W124, 260Е, 1992 год, М103.940, 5 мкпп.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 July 2014 - 16:23
от 104980 и 981 можно, была такая машина, отьездила тыщ 400 и потом известно, что дальше ездила.
влопрос только иначе ставить, можноли на мотор 104.980 поставить блок от 103
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 July 2014 - 20:04
Нет . С звёздочками как вопрос решать ? Однорядную цепь надставить , чтобы она тянула за собой 2 распредвала и регулятор фаз ? Так её и оригинальную надо будет менять раз в 20 тык .... А с передней крышкой ГБЦ как вопрос решать ? Она под двухрядную цепь , т.е. толще . Плюс далее всё это мероприятие потянет за собой установку впрыска от 104980 , мозгов , проводки . Дешевле и быстрее найти живой мотор 104980 с всей обвязкой .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   geniusmen
geniusmen
  • Cообщений: 43
Отправлено 24 July 2014 - 06:56
Спасибо! Не буду тогда заморачиваться. У меня и так 103 в хорошем состоянии. Померил компрессию, в каждом из горшков по 12.5
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 July 2014 - 07:46
Да , это хороший результат .
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 July 2014 - 10:38
здравомыслящее решение, редкость последнее время
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 25 July 2014 - 08:43
однозначно НАЙН!!!
