Всем привет, уважаемые мерсоводы, нужна ваша помощь.
Сегодня разбирался с темпоматом, с первого дня после покупки машины он не работал и не известно работал ли он вообще.
Проверил все провода, блок сервопривода, все целое, все сигналы проходят.
Плюс на первой ноге есть
Масса есть
От подрулевого переключателя все сигналы приходят
От концевика педали тормоза сигнал на месте
Подавал питание на катушку - щелкает
Моторчик крутится
Обратная связь (потенциометр в сервопривода) все в порядке
От датчика скорости из приборки сигнал на месте, пробовал с другим датчиком.
Блок круиза пропаивал
Все есть, но при этом круиз не работает, с включенным зажиганием, при нажатии на рычажок темпомата, слышно как щелкает катушка в сервоприводе, но при движении ничего не работае, что ему нужно, не понятно.
А еще похоже темпомат ставился уже после продажи авто, так как блок не имеет мерсо номера, штекера и разъемы не мерсовские.
Сам блок:
Вот такой разъем от подрулевого переключателя
А вот подключились к лягушки тормоза
С одного провода взяли стоп-сигнал, а с другого плюс для питания темпомата
И еще вопрос, как проверить, на работоспособность, датчик скорости в приборке???
