601 мотор рывок при разгоне
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   andreas190d
andreas190d
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 02 June 2012 - 22:00
Здравствуйте!
601 двиг , мкпп , при разгоне на 1,2,3 передаче при 1500-2000 обор ( на глаз) происходит некий толчок или рывок , причем это происходит не всегда ,если тошнить , провала нет ,если более менее нормально давить ,то есть , пробег 415000 ,поменял масло и фильтры .
Если у кого нечто подобное было , подскажите)
MB 190D ,1987 г в. , серый металлик , 2,0 дизель , 4 мкпп , люк , ц.з.,
#2 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 03 June 2012 - 22:14
Здравствуйте!
было тоже похожее,тоже 601 ,очень хочется узнать что такое??????????
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#3 ОФФЛАЙН   narkotoz
narkotoz
  • Cообщений: 14
    W124-300D-1989
Отправлено 11 June 2012 - 11:35
такая же бяка уже на второй машине. Мож кто знает?
#4 ОФФЛАЙН   narkotoz
narkotoz
  • Cообщений: 14
    W124-300D-1989
Отправлено 13 June 2014 - 01:36
Может кто знает?
#5 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 13 June 2014 - 12:05
Аналогичную проблему "дергается авто" вчера начали обговаривать .
#6 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 16 June 2014 - 01:43
причин много ...насос форсунки износ цепи износ одного из цилиндров при убитом воздушном фильтре.....у меня тож подергивает
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#7 ОФФЛАЙН   D.IGO
D.IGO
  • Cообщений: 65
    W124, А6, Нива
Отправлено 19 June 2014 - 06:59
У меня такие же проблемы, а решения пока ни кто не пишет однако? В моем случае сейчас мотор после ремонта, на мотор не грешу потому что, это было и до ремонта. Видимо что то происходит с подсосом в топливной магистрали, или тнвд, у себя визуально ни каких намеков на подсос. Мотор не зависимо сколько простоял запускается с пол тыка.
Для кого - всего лишь водительское удостоверение, а для инспектора - хлебная карточка!Изображение
детские игрушки
#8 ОФФЛАЙН   D.IGO
D.IGO
  • Cообщений: 65
    W124, А6, Нива
Отправлено 24 June 2014 - 11:25
Здравствуйте!
У меня вопрос к тебе, а у тебя на тнвд стоит амортизатор между рычагом газа и впускным коллектором?
детские игрушки
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 July 2014 - 10:43
вот одна из причин
у меня было такое, убрал люфт в приводе газа и все пропало, можно и без аморта обходится, если ставить то только оригинал, иначе получите не сброс газа
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   MERSOWOD
MERSOWOD
  • Cообщений: 108
    E124 250ТD
Отправлено 09 July 2014 - 11:55
сцепление в масле вот и рывок будет.
#11 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 04 August 2014 - 23:20
т.е нужно снимать коробку что бы проверить???? и при сбросе газа тоже может дергаться из-за этого???
#12 ОФФЛАЙН   Пеший
Пеший
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 August 2014 - 19:01
езжу 7 лет на этом движке и все время дергается капиталил движок менял коробку сцепление все равно рывки при быстром разгоне а зимой не дергается думаю что всетаки виновата аппаратура
#13 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 05 August 2014 - 20:19
А в моем случае ,летом дергался меньше чем зимой.
#14 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 05 August 2014 - 21:46
хм... все работало отлично, ничего не дергалось, до поры до времени... без каких либо рывков, как при нажатии так и сброса газа, а тут бац...
поменяли амортизаторок фирменный, который стоит на газу --- без изменений... уже не знаю где копать, а самое интересное, что многие владельцы подобных мерсов говорят что это нормально...=((( я понимаю если бы я уже купил ее - и она так себя вела, но ведь нет, так не было=(((
Сообщение отредактировал kamikadze: 05 August 2014 - 21:48
#15 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 06 August 2014 - 09:10
Пришлось как то проехаться на 190 2.0Д одного знакомого,даже малейшего намека на дерганье ,что при сбросе газа что при его добавлении не было. Хоть передняя муфта кардана и передние салентблоки задней балки были в ужасном состоянии.Как это можно объяснить не знаю,правда пробег у него был честных 270 тыс.км.
#16 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 07 August 2014 - 20:40
не в лучшем состоянии тросик газа, заказал фирменный, жду...
