тем более разобрать и пропаять надоего не разбирали.
ke-jetronic
#161 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2014 - 19:41
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#162 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2014 - 19:55
davidson здравствуй, ты серьёзно? я же так и сделаю, не сам, электрику отдам умелому.тем более разобрать и пропаять надо
А можно твой номер телефона в личку мне, в живую хочу пообщаться с тобой)))
Сообщение отредактировал ttt85: 23 November 2014 - 19:56
#163 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 08:39
Пропаял реле но теперь при повороте ключа зажигания слышен щелчок, и питание авто просто отрубается, как будто бы акум сняли, и пока я не сниму реле питание не появляется, после установки реле на место та же и стория(без реле произходит тоже самое)
#164 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 15:30
Машина завелась, но обороты 500 на холодную и по мере прогрева растут до 1000 после пропайки реле перегрузок, реле бензонасоса машина стала заводиться и не глохнуть, кажись мозг ожил, теперь можно заняться регулировкой KE(по датчикам) походу до этого я ездил на немецком карбюраторе)))))) Но вот беда нету милиамперметра в магазинах((((
И ещё такая странность стрелка температуры двигателя стала моментами прыгать вверх вниз от 40 и до 120 и попрыгав так встаёт на место, такое произходит пока машина не прогреется до 80
Сообщение отредактировал ttt85: 24 November 2014 - 16:05
#165 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 18:12
пред в реле не спалил опять?
ну ребят вы нахимичили!!!Пропаивал гинеколог?? в КД вообще напруга есть?
Сообщение отредактировал davidson: 24 November 2014 - 18:13
#166 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 18:26
Пропаял самостоятельно, электрики видя это реле отказывались, а что такое КД? И вот такой вопрос тебе davidson, что ты думаешь про январь 5.1?пред в реле не спалил опять?
#167 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2014 - 19:42
КД колодка диагностикиПропаял самостоятельно, электрики видя это реле отказывались, а что такое КД? И вот такой вопрос тебе davidson, что ты думаешь про январь 5.1?
Т.к с КЕ проблем нету Январь боком!и к томуже ни один январь не работает как положено на мурзе!
Дорботки,самопальство,эксперименты
К кому ехать в случае ремонта,в сервиз ВАЗ?
КЕ более надежен!
#168 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 18:37
Ты davidson больше знаешь в этом деле, спорить не стану. Ладно буду и дальше смотреть , но машина заводиться, сразу же, как стартер начинает крутить, но через 2секунды глохнет,(если заводить несколько раз то работает чуток по больше) надо минут 5 педальку держать, после чего обороты стоят на 500 и растут по мере прогрева до 900 об. мин так и держит. И ещё такая неприятность как провал при троганье авто, потом нормКД колодка диагностики
КЕ более надежен!
Сообщение отредактировал ttt85: 26 November 2014 - 18:46
#169 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 22:56
я же писал проверь питание есть на элементах КЕ?,напруга КД?Ты davidson больше знаешь в этом деле, спорить не стану. Ладно буду и дальше смотреть , но машина заводиться, сразу же, как стартер начинает крутить, но через 2секунды глохнет,(если заводить несколько раз то работает чуток по больше) надо минут 5 педальку держать, после чего обороты стоят на 500 и растут по мере прогрева до 900 об. мин так и держит. И ещё такая неприятность как провал при троганье авто, потом норм
заводится она на пусковой,и похоже эбу не работает
Сообщение отредактировал davidson: 26 November 2014 - 22:57
#170 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2015 - 21:16
Здравствуй davidson! с Новым годом и рождеством, не гвоздя ни жезла тебе, ни на дороге не в жизни))) подскажи пожалуйста как проверить эту напругу на КД, решил взяться пока время есть а сунулся и не знаю чем до как проверить, или направь меня в правильном направлении за инфой пожалуйста))я же писал проверь питание есть на элементах КЕ?,напруга КД?
#171 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2015 - 23:10
ТЫЦ!!!Здравствуй davidson! с Новым годом и рождеством, не гвоздя ни жезла тебе, ни на дороге не в жизни))) подскажи пожалуйста как проверить эту напругу на КД, решил взяться пока время есть а сунулся и не знаю чем до как проверить, или направь меня в правильном направлении за инфой пожалуйста))
Не надо высчитывать скважность,можно прямо вольтами писать
лямбда отключить
