уважаемые друзъя всем доброго дня ! случилось так что машина перестала ехать вперёд рычаг переключает а она ни едит но при этом назад едит АКПП помогите что делать!!!!!!!!!!!!
помогите АКПП не работает
Отправлено 16 November 2012 - 12:40
КАК ГОВОРЯТ У НАС В МОРГЕ " ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ"
Отправлено 16 November 2012 - 19:56
ну тут как...можно отремонтировать АКПП,можно поменять на другую б\у,можно купить проездной на автобус,и не чего не ремонтировать,можно не покупать проездной, не АКПП....купить водки,пЫва,селедки!что делать!!!!!!!!!!!!
зы,какой вопрос-такой ответ.............
Отправлено 16 November 2012 - 20:23
тормозная лента сломалась большая новая стоит от 10 тыс б.у ищи меняй и ездий дальше. у меня тоже самое было
Mercedes E-Class (W124) E 320 (124.032)
220 лс, 1995 год
VIN: WDB1240321C232010
г.Сургут
Отправлено 17 November 2012 - 09:07
как хорошо что на сайте есть люди которые отвечают по теме а не предлагают водку пить. уважаемый а не подскажеш как поменять и где находится эта лента и можно ли самому её поменять? каробку снимать или нет ? я сам менял фильтр в каробке и масло не снимая каробки . опишите хотябы в крадце эту процедуру . если долго писать то могу внимательно выслушать в скайпе я с9-18 SHYREI80 с18.30-22.00NAPALKOV21 зарание всем спасибо!!!!!!!!!!!!!
ДА и как выглядит эта лента она резиновая, метал ,широкая или узкая?
Отправлено 17 November 2012 - 13:24
Коробку надо снимать и разбирать, менять все что имеет не допустимый износ....
Отправлено 18 November 2012 - 18:45
не надо туфту гнать - она отьездила свое - просто заменить на бу или ремотную официально, но перебирать не стоит
w116 350 мкпп
Отправлено 18 November 2012 - 19:14
лента В2 металлическая со спец. покрытием находится внутри коробки, там может выпасть шток маленький, слей масло сними поддон и фильтр т будет видно или шток или лента .если шток-вставь его на место и поменяй регулирлвочный шток на этой ленте со стороны поршня.как хорошо что на сайте есть люди которые отвечают по теме а не предлагают водку пить. уважаемый а не подскажеш как поменять и где находится эта лента и можно ли самому её поменять? каробку снимать или нет ? я сам менял фильтр в каробке и масло не снимая каробки . опишите хотябы в крадце эту процедуру . если долго писать то могу внимательно выслушать в скайпе я с9-18 SHYREI80 с18.30-22.00NAPALKOV21 зарание всем спасибо!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 19 November 2012 - 16:03
Большое спасибо за совет! в любом случае попробую сам . я в интернете нарыл там два друга сделали чудо и сами перебрали каробку если каму интересно то вот ссылка правдо там другая машина но пронцип тот же наверное . в прочем вскрытие покажет .http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
Отправлено 08 August 2014 - 12:02
Братец подскажи пожалуйста! У меня такая же проблема! Утром выехал, вроде нормально ехал, остановился на первом повороте и все, вперед не едет, домой вернулся задним ходом. получилось ли у тебя самому поменять тормозную ленту? Помогло ли это?
