А как это поточней проверить? А может просто прокладку просадило?
Свечи у меня нормальные. Если бы сгорал антифриз, то куча бы косяков была.
И на 102м, у меня так же поддымливает, с такой же белой фигней- но только при низких температурах.
Масло в воздушном фильтре
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2010 - 08:04
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2010 - 09:17
1. В расширительном бачке должен быть чистый антифриз, никакой плёнки.
2. Если пузырьки в бачке видны, значит пробитая. Только я не знаю на холодном или горячем смотреть и при газовании или хх. Правда на горячем бачке стрёмно следить, там же под давлением крышка
3. Масло какое?
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2010 - 10:12
1. Проверю.1. В расширительном бачке должен быть чистый антифриз, никакой плёнки.
3. Масло какое?
2. Если газовать то полюбому могут пузырьки быть, помпа то ведь качает.
3. Масло нормальное, цвет масла без воды и всякой херни. Крышка маслозаливная тоже чистая. Уровень неповышается.
т. 89229109897
89536763163
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2010 - 13:25
В расширительном бачке атифриз чистый, прозрачный, пузырей никаких нет.
Вчера вечером протирал крышку воздухана, сегодня сопель ненаблюдается.
Дым вроде нормальный несиний и нечерный, при резком газе увеличивается его колличество, но не цвет.
Уровень жидкостей в норме никуда не уходит.
Сегодня вечерком покатаюсь за городом, там посмотрим.
т. 89229109897
89536763163
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2010 - 21:25
Здраствуйте мерсоводы! влодею своим уже 3 года движок 102,963 у тебя проблема может из за того что на клапаной крышке сломан уловитель масла. вот оно и гонит через сапун а тот и попадает уже и в воздушный филтр . была такая же проблема поменял крышку(полет нормальный)
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2010 - 18:16
Уважаемые коллеги. Вопрос по теме. На пробке и стенках горловины расширительного бачка коричневатая пенка. На поверхности тосола есть следы масла. Это появилось уже давно – проехал тысяч двадцать. Масло в двигателе не имеет следов тосола. На маслозаливной горловине – нормально. Компрессия по цилиндрам 12–11-11- 12,5-11-11. Где-то на форумах читал, что причиной может быть и коробка автомат. Прошу Вашего мнения по моей проблеме.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2010 - 21:52
Уровень масла в АКПП уменьшается?
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2010 - 08:03
Нет, в АКПП уровень масла не уменьшается. Дело в том, что количество масла в расширительном бачке настолько мало, что по щупу сложно определить. АКПП влажная от масла, но капель нет. Пару раз перегревал двигатель.
Может ли это масло ( или что-то похожее на масло) выделиться из некачественного тосола?
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2010 - 08:26
Насчёт тосола не знаю, но говорили, что в иномарки тосол нельзя лить, слишком агрессивный химический состав у него для двигателей. Для иномарок существует более мягкий и неагрессивный состав - называется антифриз!
И ещё, был случай, (не у меня, но автомобиль тоже немец), блок цилиндров внутри (рубашка охлаждения) был ржавый, ржавей любого гнилого авто в огороде. В нём был тосол многие годы. Залили антифриз, через время появился коричневый тонкий слой, но это ржавчина, которую антифриз начал смывать со стенок рубашки охлаждения.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 12 April 2010 - 08:26
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2010 - 08:36
Спасибо. Промою систему охлаждения и залью антифриз.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2010 - 16:00
Вопрос такой, а в маслоуловителе не должно быть никаких сеточек?
т. 89229109897
89536763163
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2010 - 16:14
Нет.
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2010 - 19:05
Благодарю, ато я думал что уж потеряласьНет.
т. 89229109897
89536763163
