Там типо SSI интерфейса, короче подаешь задающую частоту 1мгц, 10 битов читаешь, потом 5 флагов и пауза...
Потом биты в 10ричное число преобразовываешь, получаеться например 512=180гр... геморойный алгоритм короче... но по факту можно 10000раз в секунду угол получать.
http://www.megasenso...j-interfejs-SSI
да SSI смодулировать программно будет жопа, если только искать аппаратный приемник... подумаемс... есть еще инкрементный режим... если отдельно ловить сигнал нуля то инкрементный поградусно тоже сгодится
смотрю даташит на 5040 в режиме PWM через фильтр можно аналоговый вывод получить как на as5043 только без переконвертовки цифры в аналог и аналог в цифру...
(с)
Analog Output
An analog output may be generated by averaging the
PWM signal, using an external active or passive lowpass
filter. The analog output voltage is proportional to the
angle: 0°= 0V; 360° = VDD5V.
Using this method, the AS5040 can be used as direct
replacement of potentiometers.
http://www.prosoft.ru/cms/f/367019.pdf
пока как базовый вариант этот оставлю поищу еще решения
по поводу kma200 я думаю вариант kma210 поинтереснее будет для ардуины, чистый аналог) кстати есть описание процесса программирования начального и конечного угла kma?
Сообщение отредактировал борменталь: 19 September 2014 - 23:57
