в теории да... на практике- жду! )) катушки заказал, завтра послезавтра придут.. визуально,вернее на слух- одна катушка шьет, аж слышно как работает с перерывами при прогреве, а одна нормал трешит... будем подождать -как говорится, как поставлю-отпишусь))
s600 120.980 троит! помогите в чем причина ?
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2014 - 11:34
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2014 - 15:38
Них не получилось , после замены катушек
... Сканер пишет обрыв в цепи датчика температуры .. Оба датчика . Вот походу где собака зарыта
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2014 - 20:22
с тем же успехом можно купить новый задний бампер. так же не поможет в решении вопроса...
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2014 - 03:14
уахахахах, ну вы мне подскажите.. реально , не на кофейной гуще ж я гадаю ... или гадаю...)))с тем же успехом можно купить новый задний бампер. так же не поможет в решении вопроса...
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2014 - 04:10
переведите пожалуйста на обычный смертный русский язык следующее-
39 Диапазон трансмиссии P , N
02 датчик температуры охл.жидкости 1 68.8 .С
02 датчик температуры охл.жидкости 2 70.0 .С
01 скорость вращения двигателя 501 1/мин
03 самодиагностика 47,45%
46 положение дроссельн заслонки 0.7.
06 время впрыска 44,25 мс
07 датчик расхода воздуха с горячей нитью -0,10кг/ч
08 напряжение датчика расхода воздуха с горячей нитью 172,49 В
04 напряжение датчика кислорода 188.74 мВ
26 корректирующий штекер расходомера воздуха с нагреваемой нитью (LH)
41 высокая частичная нагрузка для самонастройки 0,91
42 низкая частичная нагрузка для самонастройки 0,95
43 самонастройка на холостом 0,40 кг/ч
21 соленоид EGR ВКЛ.
22 повторное сжигание отработавших газов ВЫКЛ
12 Аварийное отключение топлива ВКЛ
40 Отсечка цилтндра 7 Выкл.
40 Отсечка цилиндра 8 Выкл.
сохраненные 001:
3 Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
002:
4 Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
003:
6 Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры выхлопного газа.
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2014 - 09:27
примерно на кофейной. я ещё в самом начале разговора написал алгоритм действий.
могу повторить:
1) замена проводки на управление форсунками ина датчики (один пучёк) и ремонт проводки на расходомеры.
2) замена крышек распределителей на новые оригинал или немецкий бош.
3) диагностика со сбросом ошибок.
4) после сброса ошибок замена узлов требующих замены...
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2014 - 09:32
39 Диапазон трансмиссии P , N положение селектора
02 датчик температуры охл.жидкости 1 68.8 .С незначительная разница. не принципиально.
01 скорость вращения двигателя 501 1/мин немного занижены холостые
03 самодиагностика 47,45% часть систем не диагностируется.
46 положение дроссельн заслонки 0.7. мало
06 время впрыска 44,25 мс ОЧЕНЬ много
07 датчик расхода воздуха с горячей нитью -0,10кг/ч нереально мало. норма 22-25кг
08 напряжение датчика расхода воздуха с горячей нитью 172,49 В нереально много. норма меньше вольта
04 напряжение датчика кислорода 188.74 мВ мало
43 самонастройка на холостом 0,40 кг/ч очень много.
21 соленоид EGR ВКЛ. нормально.
40 Отсечка цилтндра 7 Выкл. ????
40 Отсечка цилиндра 8 Выкл. ????
сохраненные 001:
002:
003:
ну как то так.
делать диагностику на старой проводке, такая белиберда и будет вылезать.
особенно обрати внимание на показания расходомера и на угол дросселя.
Сообщение отредактировал sheremet: 04 October 2014 - 09:32
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2014 - 10:25
ну как то так.
ok
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2015 - 07:24
Нашёл причину?
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2015 - 05:58
нет.!( купил гелик. весной покавыряю , зима у нас суровая.приходится концервировать авто изза отсуствия второго гаража.
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2016 - 16:38
#112 ОФФЛАЙН
