SOS!/ Не заряжается аккум
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 August 2014 - 12:29
Сегодня с утра завожу машину и вижу на приборке горят все лампы, АКБ,АБС,Омывайка и не тухнут. Через какое то время тахометр стал падать к нулю. Я заглушил. Пробую завести, сел аккум. Открыл капот, смотрю на генератор. Там две клеммы толстого провода подсоеденины, и один бело-синий тонкий просто вставляется как папа в маму.. Дак вот белосиний провод тонкий подсоединен к генератору, а вот сам провод просто болтается с оплавленной изолентой на конце. Думаю что наверно причина в этом. Подскажите, куда идет этот провод, куда его прикрутить? Машина w124, 1991 год, 102-й мотор, АКПП
w124 1991г.в 2л,акпп
#2 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 07 August 2014 - 13:05
Это у тебя ужо волговский гена видать стоит.
Тонкий провод - на обмотку возбуждения генератора - от лампочки в приборке. Он обычно выходит из пучка, из которого и основные провода на генератор идут - ищи там "соплю" откель он оторвался.
W124 2.3 АКПП 1991.
#3 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 August 2014 - 13:13
Гена Бош стоит, мерсовская. А вот провод видать отвалился от куда то(
#4 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 August 2014 - 19:25
Вроде все внимательно пересмотрел. Не нашол от куда оторвался. Мне кажется он вообше просто был изолентой замотан на конце). Не знаю что и делать, по прежнему не идет заряд на аккум
#5 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 07 August 2014 - 19:35
ну фото кинь всего этого по.но театра)
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 07 August 2014 - 20:02
это провод возбуждения от лампочки зарядки на контакт возбуждения реле-регулятора.пучок чуть подальше почисть
Сообщение отредактировал rinat559: 07 August 2014 - 20:04
#7 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 19 August 2014 - 23:46
Пучек дальше распустил, не нашел так обрыва! Может он вообще бал просто замотан)) Гена умерла?
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 20 August 2014 - 07:33
От генератора в твоём случае идёт 3 провода. 1 тонкий - возбуждение. 2 толстых - собственно + с гены.
Все три подключаются к клемнику перед аккумулятором, на стакане стойки. С клемника 2 толстых идут на аккумулятор и 1 тонкий на приборку, на лампочку.
Впрочем если обрыв возбуждения, то прогазовавшись хорошенько заряд всё равно пойдёт. Если нет, то надо ремонтировать генератор, от замены регулятора напряжения (без съёма генератора с двигателя), до замены диодного моста, статора, ротора, но это уже снимать его. Симптомов не описываешь, поэтому предположить что именно не могу.
Ну и напряжение на аккумуляторе стоит замерить. Ибо если обрыв провода возбуждения то заряд всё равно пойдёт, но как писал выше, хорошенько прогазовавшись.
#9 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 August 2014 - 01:06
Когда хорошенько газую, то лампы гаснут на приборке, видимо заряд идет
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 August 2014 - 08:12
А после этого, при переходе на XX продолжает идти заряд? Или снова лампы светятся? Если заряд опять пропадает, то генератор пора ремонтировать.
#11 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 August 2014 - 10:04
Да пропадает зарядка, лампы начинают светить. Возможно и генератор, только вот тонкий провод получается вообще не удел что ли))
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 August 2014 - 10:42
Возможно стоит левый регулятор напряжения. На нём клемма то есть для возбуждения?
Но если лампы раньше при запуске двигателя гасли, значит куда то этот провод заведён. Стоит восстановить штатную проводку.
#13 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 August 2014 - 12:26
Клемма на гене есть) Но проводок присоединенный просто на конце был замотан изолентой! Гену я менял сам на более мошную, на старой гене у меня вроде небыло клеммы хотя не помню
#14 ОФФЛАЙН   миха797
миха797
  • Cообщений: 47
Отправлено 29 August 2014 - 13:39
Всем доброго дня!
Помогите разобраться с такой проблемой - при вкл.зажигания не загорается лампа зарядки. В приборке, конечно, многих ламп не хватает, но конкретно зарядки лампа стоит и она целая. Соответственно зарядки нет. Оба плюса (толстые провода) на гену приходят, на тонком(возбуждение) при вкл.зажиг. есть 10,5V. От гены до приборки провод возбуждения звонится чисто (на 9-ю ногу круглого разъема). Третий день бъюсь, глахз уже замылился. Дайте варианты или подскажите, что еще проверить. А главное, почему не загорается лампа ни с одетой, ни со снятой с гены фишкой?
г. ЧЕХОВ М.О.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2014 - 13:56
На тонком (возбуждение) при включении зажигания должен быть 3-4 вольта (или около того) - тогда лампа зарядки загорится. После пуска мотора там должно появиться 14 вольт - лампа потухнет. Ибо одним концом лампа зарядки сидит на плюсовой клемме аккума.
Лампа зарядки - на 12 вольт. 12 минус 10,5 получается 1,5 вольта. Как ты хочешь зажечь лампу на 12 вольт от 1,5 вольт ?
Таблетку меняй - в ней сидит резистор на поджиг лампы заряда. Да и зарядки у тебя нет - таблетку меняй.
Ну или хотя бы щетки в таблетке замени.
#16 ОФФЛАЙН   миха797
миха797
  • Cообщений: 47
Отправлено 29 August 2014 - 15:46
Перетёр все клеммы на клеммнике у АКБ. теперь при выкл зажиг. на клемме возбуждения 0, при включ. - 11,11V. На 9-й ноге приборки при вкл.зажиг появляется напруга 7,45V, масса на приборке есть. лампа так и не зажигается. подключал другой генератор - все тоже самое.
Помогите, люди!!!
Сообщение отредактировал миха797: 29 August 2014 - 15:49
г. ЧЕХОВ М.О.
#17 ОФФЛАЙН   миха797
миха797
  • Cообщений: 47
Отправлено 29 August 2014 - 16:59
Проблему решил заменой реле регулятора, чисткой контакта внутри и восстановлением массы.
Спасибо за совет.
г. ЧЕХОВ М.О.
#18 ОФФЛАЙН   Lito
Lito
  • Cообщений: 10
    W124, C102, 1989
Отправлено 03 September 2014 - 17:11
Подскажите пожалуйста мою беду. Включаю зажигание загорается ток лампа освищения на приборке, машина заводится а зарядки ноль. Что может быть???? Машина W124 C102
#19 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 September 2014 - 15:25
Распустил провод, там только 2 провода идет, тонкий вообще походу ни куда
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2014 - 21:23
Провод ни куда - это сильно... :mrgreen:
До сих пор сидят в конструкторском бюро и на сборочной линии концерна мерседес брянские партизаны, и продолжают вредить врагу лишними проводами, идущими вникуда... тратя стратегическую медь, подрывая мощь предполагаемого (теперь уже и по санкциям) противника... :gigi: :lol:
Ехай в сервис с нормальным электриком... :redface:
Вот тема для общего развития :
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
