как то можно почистить не снимая??т.е. снизу снять пластик и почистить??
стал выделоваться-пытаешься включить поворотники-а он или гудит как электромотор..
или шипит..(
левый работает через раз..а правый ещё нормально..
или в морг и менять..??
подрулевой переключатель..
Автор
assv2
, 14 Aug 2014 11:21
В теме одно сообщение
Отправлено 14 August 2014 - 11:21
Webasto BBW46
Отправлено 09 September 2014 - 10:02
У меня такая же проблема. Подобраться к подрулевому переключателю можно только сняв руль, круглую пластмасску под ним и аллюминиевый крепежный элемент, после чего переключатель можно спокойно вытянуть наружу. Но проблема в том, что он оказался неразборным. Я побрызгал в отверстия контакт клинером, стало немного лучше, но дефект так и не ушел.
W124 E200 1995 г.в. М111.940 PMS, АКПП, кондиционер
