Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой- при езде на 2000-3000 тыс оборотов включаю нейтраль и отпускаю педаль газа, при этом обороты падают ниже холостого хода , где-то 300-400, двигатель как-будто хочет заглохнуть, и тут сразу же выравниваются до хх. Если же придержать педаль газа чтоб обороты плавнее упали, то такого не происходит. Если на месте газануть, то происходит тоже самое, чем больше газанёшь тем больше просядут обороты. Если плавно отпускать педаль то такого не происходит. Езжу так давно, как только купил машину такого не было. В чём может быть проблема? Мотор 602,962 , на ТНВД стоит ELR и ARA. Может ли быть проблема в реле ELR\ARA? Один раз поставил другое реле стали меньше обороты хх - 600-650. с моим реле обороты хх могут быть разные 600-750 на горячую. По разборкам не могу найти такое же реле( Демпфер на газульке аммортизирует при добавлении газа, при отпускании свободно ходит. Но думаю дело не в нём, т.к. на нескольких форумах находил, что именно так он и должен работать.
Сообщение отредактировал rufffire: 10 August 2015 - 13:50
