завелся , мотор не глохнет , его трясет,колбасит как будто 1 целиндр работает, на педаль газа нажимаю тут же глохнуперемычку поставил, клему соеденил в третьем бензин появился чуть чуть, при нажатии на диск с 1го калодца поднимается сильно и уже течет а 2,4 еле еле видно бензин а в 3 не меняется так и стоит одно положение не поднимается
помогите запустить мерс 190
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 15:19
- JeaTacy это нравится
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 15:42
Теперь попробуй настроить как здесь:
http://www.oldmerin....h...t&p=1568208
Если при работающем двигателе часто нажимать на педаль тормоза, (два раза в секунду), что происходит с оборотами, растут или падают?
Если подача топлива идет не равномерно, тут уже ни чем не поможешь. Нужно только мыть дозатор. Вернее есть несколько советов по проверке, но чаще всего нужно мыть дозатор.
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 October 2014 - 15:44
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 15:43
так если завожусь машину трясет, а если я чуть грам 30 бензина наливаю прям на тарелку вы не поверите мотор работает ровно чисто и педаль газа слушается еще подливаю стоит работает кончился в тарелке бензин заглохла
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 15:55
Ни чего удивительного, если один канал вообще не подает топливо. В принципе форсунки пылят во впускной коллектор. Оттуда цилиндры разбирают себе топливо по мере надобности в зависимости от цикла . То есть форсунки не совсем пылят целенаправленно в цилиндр. Какое то время топливно воздушная смесь пылит в коллектор. Подливая бензин на диск, компенсируем недостачу топлива из одного канала.
Какие результаты по педали тормоза.
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 October 2014 - 15:56
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:17
так как исправить чтоб работали все форсунки а с педалью тормоза никаких результатов я не успеваю ее нажать он глохнет
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:35
Сообщение №82 читал, ссылку?
Попробуй вытащить фильтрики на выходе из колодцев дозатора. Если смотреть в колодец то видно черные колечки. Если этот фильтр задавлен сверху, то топливо не пойдет. Система подачи топлива в дозаторе замкнутая, топливо подается сразу на все каналы, Если нет топлива на одном или нескольких каналах значит грязь в дозаторе. Это щели буксы, или внутренние фильтры. Топливо или есть везде или нет нигде из каналов. Если тупо не перекрыть регулировочным болтом на пузе дозатора. В твоем случае это исключено.
В сообщении 81 писал, что завелся и работает???
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 October 2014 - 16:37
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:36
проверил ЭГРП вот показания напряжение 4,14 при включеном питании. 9 МА при вкл стартере 20МА
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:38
Двигатель заводится на пусковой форсунке и глохнет, на колодцы бензин поступает неравномерно.У меня те же проблемы и виновата судя по всему мембрана дозатора, возможно пропускают сальники каналов буксы
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:39
[quote name='tolstun66' date='5.10.2014, 18:35' post='2007434']
/quote]
по ссылке открылось сообщение №11 сейчас найду 82
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:41
Оставь ЭГРД в покое. Разберись с механикой. Топливо не поступает в один канал, ЭГРД тут вообще ни каким боком.проверил ЭГРП вот показания напряжение 4,14 при включеном питании. 9 МА при вкл стартере 20МА
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:43
Так, одиннадцатое сообщение и читай, 82-е это мое сообщение.по ссылке открылось сообщение №11 сейчас найду 82
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:44
не могу найти сообщение №82 дай еще раз ссылку по той ссылке всего их 53
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:47
Вот эту ссылку нужно читать можно и всю тему, лишним не будет:
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:49
так извиняюсь все это дела это проверять как поступает топливо сейчас разбираю дозатор промою попробую еще раз, плунжер точно никто не трогал а вот внутри дозатор открывал промывал ну сейчас еще раз откроюне могу найти сообщение №82 дай еще раз ссылку по той ссылке всего их 53
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:51
Да,уж.Ну не может авто ни с того ни с сего загнуться.Ну покрутил он СО,,но чтоб так глобально.Бензин должен равномерно поступать в колодцы.Можно как писали выкинуть сеточки с колодцев.Если не изменится,то чистка дозатора.
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:53
На всякий случай вытащи все фильтры, которые увидишь(их и карблинкер не берет-проверено), внимательно осмотри на свет мембрану. ЭГРД и прочее ни причем-дело в механике
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 16:56
Это не проверять как поступает топливо, а выставлять подачу топлива на ХХ, чтобы машина завелась. Может сейчас плунжер открывает три канала, а один еще закрыт, бывает и такое. Чуть добавишь винтом СО и топливо уже во всех каналах. Сейчас о равномерной подаче речи пока нет.так извиняюсь все это дела это проверять как поступает топливо
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 17:05
Почитай http://www.oldmerin....h...79078&st=20На всякий случай вытащи все фильтры, которые увидишь(их и карблинкер не берет-проверено), внимательно осмотри на свет мембрану. ЭГРД и прочее ни причем-дело в механике
#99 ОФФЛАЙН
ну может совпадение что после его рук не заводиться но день то я откатался нормально не глохла мотор работал ровно я конечно может не понимаю в мерсах но жиулевский мотор делаю сам и работу мотора на слух бы почувствовал что не так, ладно теперь все равно надо завести обясни как прочистить дозатор может я че не так делаю, разобрал дозатор, вытащил плунжер, промыл фильтр на нем , с него выходы смотрели идеально на форсунки , ставлю пружины с пластинкой потом резинку и все собираю в том же порядке что и разбирал мож чего и не так делаюДа,уж.Ну не может авто ни с того ни с сего загнуться.Ну покрутил он СО,,но чтоб так глобально.Бензин должен равномерно поступать в колодцы.Можно как писали выкинуть сеточки с колодцев.Если не изменится,то чистка дозатора.
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2014 - 17:34
так и все так вернусь к ЭГРД его можно продувать? если продуваю изо всех дырок должен воздух идти, а то мне сказали что продувая ниоткуда воздух не должен выходить у меня выходит воздух в обе стороны может он навернут меня так убеждают. как проверить его
