Help ! Подключение вакумных трубок двигателя
Сообщений в теме: 131
#21 ОФФЛАЙН   F1RsT
F1RsT
  • Cообщений: 75
Отправлено 22 October 2014 - 19:30
Далее, т.к. я когда снимал этот двигатель, ничего с него не скидывал (имею ввиду не отключал проводку со свечей и муфты и не отсоединял не единой трубочки) и вот сейчас загвоздка, куда цеплять этот клапан ??? Когда в него дуешь повышаются обороты, я так понимаю это разогревочный ХХ
WDB1241201A874912 - W124 E200D (черный)неожиданно стал донором
WDB1240301A057975 - W124 300E (золотистый)
#22 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 22 October 2014 - 21:28
Вообще, я так понял что вот эта белая толстая трубка, которая стоит между блоком и вакумником, с маленьким отводом и отвчает за всю систему вакумных трубочек (т.е. она как бы основная, от которой и запитывается и глушилка, и корректор и ХХ при разогреве), так ???
как я уже писал толстый шданг это вакуум на тормоза и корректор фар, за глушилку и разогрев отвечает маленький выход, находится на вакуумном насосе рядом с гайкой шланга толстого
Сообщение отредактировал alex37: 22 October 2014 - 21:38
#23 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
Отправлено 22 October 2014 - 21:30
клапан на разогревочные обороты находится на самой головке двигателя рядом с датчиком температуры ближе к первому цилиндру
#24 ОФФЛАЙН   F1RsT
F1RsT
  • Cообщений: 75
Отправлено 22 October 2014 - 22:04
Пффф, давай на пальцах, пожалуйста, т.е. мне надо было с толстого шланга который идет на ваккумный усилитель тормозов (с его отвода) бросить трубочку на корректор фар (крутилку), так? А потом с корректора фар пробросить ее до самих фар ??? Что бы они регулировались, так ???
#25 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
Отправлено 22 October 2014 - 22:14
да так, а с этой маленькой трубки идет разветлитель на две трубки одна идет на клапан на голове потом на тнвд сзади на грибок, вторая на замок зажигания и возвращаеться с него на глушилку на тнвд
#26 ОФФЛАЙН   F1RsT
F1RsT
  • Cообщений: 75
Отправлено 22 October 2014 - 23:30
Хорошо, понял, смотри что у меня получается, короче коректор фар не трогаем, допустим его подключили, он на работу движки никак не влияет.... Далее с этой маленькой трубочки у меня действительно стоит разветвлитель на две трубочки, одна, так как ты и писал идет на клапан на голове и уходит в грибок ТНВД, вторая прямая от разветлителя и походу она реально должна идти на замок зажигания (кстати она у меня белым цветом и на фотке там где желтый клапан, ее видно, она как раз в этот клапан и вставлена)... Теперь... от замка зажигания у меня идет отдельная трубочка, и она идет прямо на клапан останова ДВС... ВОПРОС, посмотри фотку с этим желтым клапаном, там вместе с белой трубочкой (которая должна идти на замок зажигания) в этот клапан вставлена еще и черная трубочка.... Куда она идет я не могу понять... Должна ли она вообще тут присутствовать ??? Может их вместе пустить на замок зажигания ???
#27 ОФФЛАЙН   F1RsT
F1RsT
  • Cообщений: 75
Отправлено 23 October 2014 - 00:10
Попробывал подключить вот так:
белый (внизу, вставлен в клапан) идет с маленькой трубочки, через разветлитель на замок зажигания.
черный (посередине), так и не увидел откуда идет, вставлен в клапан с белым, теперь они оба на замок зажигания идут (кстати когда снимал движку с донора, таки было).
верхний, уже не понятного цвета, идет на замок зажигания отдельной трубочкой.
Результат: Авто глушится с ключа, правда с задержкой в 1-2 секунды...Так и должно быть ??? Правда на данный момент корректор фар не подключен и отвод со шланга ВУТ получается открыт...
#28 ОФФЛАЙН   F1RsT
F1RsT
  • Cообщений: 75
Отправлено 23 October 2014 - 00:22
Кстати вопрос к знатокам: Я когда этот донор брал, отметил что обороты повышенны (заметно на слух было), ну думал надо просто холостые подстроить и не предавал этому особого значения.... Сегодня когда начал этими трубками заниматся, откинул трубочку от грибка (без умысла) и слышу обороты на порядок упали, двигатель заработал чуть тише (такое чувство возникло что он постоянно на прогревочных работал, хотя температура выше нормы никогда не поднималась, а проехал я на нем около 400 км. когда гнал с Н.Уренгоя)... Вставляю трубочку обратно в грибок и обороты опять повысились... Что это ??? Менять грибок, или трубочка на него где то пережата ???
А может это из за этой черной трубочки, я то снял все как было, но вдруг кто то что то раньше намудрил ???
Сообщение отредактировал F1RsT: 23 October 2014 - 00:24
#29 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 23 October 2014 - 07:28
Этот клапан вообще не от вакуумной системы. Это клапан от системы омывания стекла. Обратный клапан, что бы жидкость в бачёк не уходила.
A 000 860 08 62Клапан обратный Сверь с надписью на твоём клапане.
Сообщение отредактировал Red250D: 23 October 2014 - 07:30
#30 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 23 October 2014 - 08:07
Вот и я смотрю, у меня нет такого клапана, кстати можно я позвоню в субботу, я двигатель ставил другой и не помню как там всё у насоса подключается!!! Автор, прости что в твоей теме пишусь
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#31 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 October 2014 - 08:20
Вот схема на 601 с акпп,но те трубки что в салон идут одинаково и на ручке так.
Там три трубки идут через перегородку,две на замок,одна из них подает вакум,другая соответственно с замка на глушилку.А третья просто вентиляция системы для выравнивания давления в системе,в салон идет так как там чище и на ней еще фильтрик должен маленький стоять.
Такого боченка как у тебя на фото нет и у меня,похоже реально на клапан омывайки
Ну и рабочая буханочка!
#32 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
Отправлено 23 October 2014 - 08:32
хорошо серега схемку сохранил, а то думал рисовать опять
#33 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 23 October 2014 - 08:41
Ребята а на 603912 атмосферник эта схема подходит?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#34 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 October 2014 - 08:42
:applause:
Такой Шедевр Лех ну как не сохранить? :rolleyes:
#35 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 October 2014 - 08:44
Есть у меня схемы давай кину на почту,либо здесь скрин могу кинуть,что у тебя там акпп?кондей?нет?
#36 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 23 October 2014 - 08:48
Отписал в личку! Спасибо
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#37 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 October 2014 - 08:52
Блин у меня все схемы 602,603 моторы для турбовых версий без турбо только одна вот:
Прикрепленные файлы
#38 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 23 October 2014 - 08:56
Этот клапан как раз от вакуумной системы
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 23 October 2014 - 09:10
Украинский мерседес клуб
#39 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 October 2014 - 09:00
За что он отвечает?
#40 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 October 2014 - 09:21
Скрин
