Скрипит втулка стабилизатора
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 05 November 2014 - 00:56
На кочках скрипит втулка стабилизатора со стороны водителя, которая под вакуумным усилителем. Менять ли или мож сбрызнуть силиконом? :mrgreen:
Сложно ли меняется если менять? Правая почти не скрипит. Скобы вообще не ржавые.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 05 November 2014 - 01:02
и у меня скрипит, особенно на лежачих и по утру(((
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 05 November 2014 - 03:10
Началось при похолодании. Как лечить? Мож внатуре сбрызнуть? Там думаю водой не вымывается, не как у 124го внизу все в грязи. Иль менять надо :confused:
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 05 November 2014 - 08:36
Что бы поменять надо снимать вакумник с гл.тормозным...хотя знаю что умудрялись поменять и без съема оного,видно ручки филигранные....
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 November 2014 - 00:01
с 99.9% вероятности скрипит шар в верхнем рычаге...
попробуй брызнуть туда силиконом. если скрип пропадёт, то втулку(ки) под замену...
на барабанном авто это час делов.
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 06 November 2014 - 01:29
Спасибо. Проверим.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 06 November 2014 - 07:25
Не понятно.., скрипит шар а менять втулки??
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 November 2014 - 07:39
Если скрип пропадёт после брызганья на втулки, значит менять втулки.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 November 2014 - 02:43
Да скрипит в аккурат за приборкой, а в той области втулка стабилизатора. Сбрызнуть не удалось, подлезть неудобно, а в балончике силикона мало, не пшыкает :mrgreen: В выходные со знакомым попробуем вдвоем резко покачать с водит.стороны и послушать :biggrin:
Пешеход
