Вода под ковром с пассажир. стороны.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 31 May 2014 - 21:54
Доброго вечера всем. Сегодня купил чехлы, при установке вытащил коврик у пассажир. сидухи, а там воды реально как потоп. Промокал тряпкой часа полтора, а она все течет и течет откуда то из под сидухи. С водительской стороны сухо.
Откуда она блин берется. На днище вродь дырок нету.
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 31 May 2014 - 22:23
Водосток люка...
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 31 May 2014 - 22:31
Водосток люка...
Спаиб за отклик!
Дык я люк вообще неоткрываю никогда.
А как, или где смотреть этот водосток?
#4 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 31 May 2014 - 22:54
Спаиб за отклик!
придется открыть люк)))
124-2,5D
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 31 May 2014 - 23:02
Водосток люка...
ну , если он сгнил вместе со шлангом на него одетым .,
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 31 May 2014 - 23:04
не , придёца снять накладку с козырьками , шоб увидеть водотводную систему передней части люка
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 31 May 2014 - 23:05
Спаиб за отклик!
Не открываешь потому что не открывается?
Но планка которая ее держит, откручивается только при открытом люке. Ну или ломать немного придется :)
Сообщение отредактировал mcgaki: 31 May 2014 - 23:06
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 31 May 2014 - 23:08
[quote name='mic1960' date='31.5.2014, 22:54' Промокал тряпкой часа полтора,
[/quote]
шприц медецинский /груша - за 5 минут уберёшь всю воду
(пылесос - опасно , может ТОКнуть :mrgreen: )
#9 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 01 June 2014 - 07:41
Да нет, люк то открывается и закрывается. Когда брал машин открывал и закрывал на сервисе.
#10 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 01 June 2014 - 08:58
смотри под капотом дождевик,за аккумом,или стек забило или шланг не одет.
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 June 2014 - 09:34
Попробуй смотреть под ногами переднего пассажира. У меня текло из под резинки стекла в салон по моторному щиту. Причем это никак не обнаруживалось, пока не сняли резинку. Снимай все, что закрывает моторный щит в ногах, ищи там подтеки и прочее. Из люка не должно бежать, там водостоки в стойках. Хотя если шланги сгнили, то могло и в салон бежать.
#12 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 01 June 2014 - 18:52
Водостоки по бокам я прочистил как купил машинку. Специально проверял, лил воду на лобовое из ведра. Четка уходит в водостоки и на асфальт. Вот тока ковры при этом не снимал для контроля. Надо будет еще раз попробовать со снятыми коврами. А потом прыснуть на крышу, может действительно водостоки люка. А как добраться до водостоков люка? Это что надо средние стойки разбирать?
пы.сы. Сегодня открыл багажник так из него водопад полился. Блин а туда то как попадает?
:confused:Во блин всемирный потоп.
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 June 2014 - 04:36
Я говорил не про боковые водостоки. А про течь под резинкой. Снимай ковры и прочее под ногами пассажира и там смотри.
примерно вот такой вид, тока на переднем стекле. Набежало много воды. Но следов не было видно, пока не вскрыли весь перед в ногах. http://www.oldmerin....h...0&start=160 сообщение 163
водостоков 4 штуки. По крайним стоками. Надо обшивку снимать. Можно открыть люк и лить аккуратно на площадку. И смотреть. Должно стекать в колесных арках.
#14 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 02 June 2014 - 07:06
Есть резиновая заглушка со стороны пассажира в тонелее кпп...но это реально через нее бедет попадать вода если по лужам ездить...обратил внимание т.к менял сальник хвост кпп...у самого прохудилась...поменял...нк посмотри ее ...мало ли...она не маленькая.....видна только с ямы.... с салона не видна
Сообщение отредактировал zaikov_sputnik: 02 June 2014 - 07:08
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 June 2014 - 07:53
Про воду в багажнике тоже есть тема. Под резинкой заднего стекла слева, примерно в конце изгиба есть дырочка, похоже штатная, у меня в нее вода бежала в багажник. Щас тему найду, дам ссылку.
вот http://www.oldmerin....h...=101680&hl=
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 02 June 2014 - 07:58
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 02 June 2014 - 09:00
на 124-м текло сверху лобового стекла через дырочку крепежа молдинга - сгнила заклёпка . Причем течь начало после криворуких вклейщиков стекла - слишком много клея и вода стояла сверху - потихоньку стекая через дырочку - видно если вылить сверху пару вёдер при снятой верхней панели, которая с козырьками.
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 09 June 2014 - 13:19
Была у корефана на 124ом такая беда. Неделю не могли найти. Ездил парень только с водительским сиденьем. Потом как-то вылив 2 ведра вода на лобовое нашли что вода поступает под ноги пассажира из...эээм.. там такие технологические отверстия в порогах. Поступала вода с переднего отверстия. Стоки чистые, все хорошо. В результате сбросили впереди по правому борту подкрылок и увидели что дренажная трубка слетела и вся вода стекала по стенке, внизу которой отсутствовала резиновая заглушка. Там такая ниша есть небольшая и вот в неё все это набиралось и при езде заливало в салон.
P.S. когда первый раз справа ковер подняли вода была даже в ногах у заднего пассажира. Там такой знатный кусок поролона был насквозь пропитан. 1,5 литра воды выгребли из салона. И тоже сначала думали что поступает где-то в районе стойки.
Mercedes 230TE 1987 год 2,3 132 л.с.
#18 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 17 June 2014 - 18:14
Спасиб за информацию!
Вот сегодня ночью хлестал дождина, утром открыл атмобиль, на пассаж. полике лужа. Поехал, тормознул, из под седухи пассаж. хлынул потоп. Похоже действительно вода поступает откуда то спереди. На ночь паркуюсь в таком положении что морда всегда задрана в верх, зад в ямке. По логике если бы водичка проникала б в салон с сзади, то ее не было бы спереди.
А что за подкрылок, и как его сбросить????
#19 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 22 June 2014 - 23:04
У меня похожая проблема,я не могу сказать что у меня под коврами потоп но всё равно сыровато!Объясните пожалуйста как прочистить водостоки люка,куда вода из люка стекает мне честно говоря не понято?где под днищем выход водостока люка?
Я прочистил только сливы лонжеронов,там где они в пол переходят,отверстия были забиты,соответственно вода не стекала и попадала в салон,так что их проверить советую!
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 June 2014 - 09:28
Миша, ну капало то сверху...........Скорее всего стекло лобовой переклеить надо....Подкрылок - пластик под крылом Гайки пластиковые на 10.
    Ahrefs (3)
