616 мотор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Трофим
Трофим
  • Cообщений: 5
    G230 1981 года
Отправлено 04 October 2014 - 00:32
Всем привет. Есть снятый мотор 616 хочу завести его в гараже. По заводке все понятно + смотрел на ютубе но не вижу нигде как его глушить. Соответственно замка зажигания нет заводить буду просто проводами, а вот какую вакуумную трубочку заткнуть не знаю чтобы он заглох. Если можно фотку с описанием или место показать.
Плиз сильно не пинайте поиском чего то не нашел. Всем ответившим спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 04 October 2014 - 01:51
все
#3 ОФФЛАЙН   Трофим
Трофим
  • Cообщений: 5
    G230 1981 года
Отправлено 04 October 2014 - 02:08
все
Это я заранее спасибо тем кто ответит
#4 ОФФЛАЙН   kitaec44
kitaec44
  • Cообщений: 41
    w124 , vw Т4, GAZ 31029.
Отправлено 04 October 2014 - 05:28
Дружище наглядней тут.Глушить, там на ТНВД сзади стоит вакуумная глушилка круглая из не должен шток торчать, выташишь его мотор заглохнет .если штока нет то прдется шланг на глушилку одевать и самому ротом ) втягивая воздух создавать вакум .https://www.youtube.com/watch?v=JP_g772idY0
#5 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 04 October 2014 - 07:50
ТАм вообщето есть флажок с изночально наклееной наклейкой с надписью STOP, если сообразишь как завести, то и где глушилка думаю увидишь!
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 October 2014 - 11:41
На 616 моторе нет наклейки, на рычаге может быть выштамповано, но под слоем грязи может быть надписи не видно и сам рычаг менее эксцентричной формы. Стоит с левой стороны ТНВД.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 08 October 2014 - 11:42
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 October 2014 - 13:03
Рычаг глушения обведен зеленым
#8 ОФФЛАЙН   Трофим
Трофим
  • Cообщений: 5
    G230 1981 года
Отправлено 16 October 2014 - 02:26
Спасибо все понял
#9 ОФФЛАЙН   dimamers
dimamers
  • Cообщений: 16
    e210 3.0
Отправлено 16 November 2014 - 15:57
красной стрелкой отмечено пробка. туда болт колёсный и когда выставляешь аппаратуру по впрыску.
#10 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 17 November 2014 - 10:08
Прервать подачу солярки заглохнет
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
