пишут же люди что дохнут эти датчики быстро, даже оригинал, а как выглядит это у кого куда его вздумается запрятать и даже если выйдет из строя то купить не проблемма даже по деньгамРаботать будет, на вот как долго - это конечно вопрос... боюсь у этого датчика с герметичностью могут быть проблемы... и выглядит жутко колхозно...
Я бы все таки разорилcя и купил бы самый дешевый аналог этого датчика, за ~ 690р.
Pierburg 175 CD - схема электропроводки
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2014 - 00:17
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2014 - 09:53
Вот смотрите каково мое мнение по этому поводу. В машине стоит целая куча датчиков (около 4). и у народа дохнет чаще именно этот дискретный, который на 60 градусов. Я бы для начала исследовад проводку на предмет колхоза и замыканий. На счет места установки - все эти датчики стоят в одном месте и провода от них тянутся через весь моторный отсек... Разве не проще было бы расположить их по биже к салону? Меня все это наводит на мысль, что разработчики двигателя учитывали все это и их нитересовала температура именно в этой конкретной точке. На счет конструктива - я не против колхоза, я очень даже за! НО, Колхоз должен быть безопасным!!!!
W124, 102m, Pierburg 175CD, АКПП
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2014 - 12:22
Итак, предлагаю провести предварительные итоги…
Перед нами стояла задача: раздобыть схему проводки карбюраторного автомобиля MB W124.
Работы: Был произведен тщательный визуальный осмотр всего моторного отсека. Были определены все узлы электронных компонентов находящихся в моторном отсеке. Был произведен целый ряд экспериментов, которые помогли нам разобраться в логике работы найденных компонентов.
Выводы:
1) Замок замка зажигания имеет очень хитрую конструкцию. Одни из его выводов снабжен механическим RS-Триггером. Напряжение на этом выводе появляется только в том случае, когда ключ зажигания будет последовательно переведен в следующие положения. Переводим ключ в положения 0 -> 1 -> 2 ->3 - напряжение появляется, переводим из положения 3 в 2 - напряжение продолжает присутствовать. Переводим из 2 в 1 или из 2 в 1 в 0 напряжение пропадает. От этого вывода, через предохранитель, запитываются 2 клапана и пусковое устройство на карбюраторе, реле отключающего клапана и реле подогрева коллектора.
2) Реле подогрева коллектора – самое обычно реле за исключением наличия предохранителя в нутрии этого реле. Реле к минусу подключено последовательно через термовыключатель (с нормально замкнутыми контактами), рассчитанный на 60 градусов.
3) Реле отключающего клапана – хитрое реле с триггером и задержкой по времени выключения, внутри также имеется предохранитель. Логика его работы – реле замкнет свои контакты на некоторое время в том случае, если подать напряжение на любое время а потом его снять. Иными словами, контакты замкнутся на некаторе время (од 10 сек) только по заднему фронту управляющего импульса любой длительности.
4) Муфта вентилятора – соединена с массой автомобиля последовательно через термовыключатель (с нормально разомкнутыми контактами), рассчитанным на 80-90 градусов. Второй контакт муфты подключен через предохранитель к плюсу от замка зажигания, где есть напряжение только в положениях 2 и 3.
5) Реле перегрузки – обычное реле с двумя диодами и предохранителем. Единственное от чего спасет это реле своих потребителей – это только от переполюсовки (Если перепутать + и – на аккумуляторе) путем пережигания предохранителя!!! От этого реде запитан блок АБС. Куда идет его управляющий провод – выяснить не удалось.
Просьба проверить корректность моих выводов и предоставить свои отзывы и предложения.
Сообщение отредактировал Fizik00: 21 November 2014 - 12:35
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2014 - 22:39
в 1 пункте ошибка, есть в контактной группе пластинка с выемкой она цепляется за какой то шток и замыкает 1 контакт, напруга на всех проводах которые я фоткал обрезанными кроме муфты, появляется только в положении 2-3 3-2во всех остальных напруги нету
во 2 тоже по чер/крас проводу идет + при зажигании на 2 контактный датчик, второй контакт датчика идет на саму муфту, минус муфты идет сразу на массу
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2014 - 22:40
ну можно же поискать датчик другого типа но тоже на 60 гр, и встроить его в родной корпус датчика, в общем буду думать)Вот смотрите каково мое мнение по этому поводу. В машине стоит целая куча датчиков (около 4). и у народа дохнет чаще именно этот дискретный, который на 60 градусов. Я бы для начала исследовад проводку на предмет колхоза и замыканий. На счет места установки - все эти датчики стоят в одном месте и провода от них тянутся через весь моторный отсек... Разве не проще было бы расположить их по биже к салону? Меня все это наводит на мысль, что разработчики двигателя учитывали все это и их нитересовала температура именно в этой конкретной точке. На счет конструктива - я не против колхоза, я очень даже за! НО, Колхоз должен быть безопасным!!!!
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2014 - 17:03
ОК. Спасибо за уточнение.в 1 пункте ошибка, есть в контактной группе пластинка с выемкой она цепляется за какой то шток и замыкает 1 контакт, напруга на всех проводах которые я фоткал обрезанными кроме муфты, появляется только в положении 2-3 3-2во всех остальных напруги нету
Вот, набросал для себя предполагаемую схему. Может кому тоже сгодится.
pro_camper, у вас под педалью газа нет случайно концевого выключателя?
Сообщение отредактировал Fizik00: 23 November 2014 - 18:23
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2014 - 17:40
есть типа упора, но проводов от него вроде нету завтра гляну, это вообще идет на акпп кнопа кикдауна
Сообщение отредактировал pro_camper: 23 November 2014 - 17:48
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2014 - 17:47
ооо боже наконец то появилась схема электроники карба понятная) ахахах, по схеме провод от датчика на приборку зеленый, провод + муфты от замка роз/крас, sw2 60гр, k3 клапан воздушного сообщения поплавковой камеры, k2 клапан отсечки топлива вроде все)ОК. Спасибо за уточнение.
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2014 - 18:06
СТОП!!! В СХЕМЕ ДОПУЩЕНА СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА!!!! Перепутаны контакты на реле P1.ооо боже наконец то появилась схема электроники карба понятная) ахахах, по схеме провод от датчика на приборку зеленый, провод + муфты от замка роз/крас, sw2 60гр, k3 клапан воздушного сообщения поплавковой камеры, k2 клапан отсечки топлива вроде все)
Сейчас подправлю и выложу.
Сообщение отредактировал Fizik00: 23 November 2014 - 18:08
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2014 - 18:53
Вот, подправил. Вроде все корректно. Для полого счастья не хватает номеров контактов ЗЗ, как самого ЗЗ так и ответной части разъема...
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2014 - 22:18
сообщение №6 5) розово-синий 50, красный 30 это силовой плюс, провод на датчик муфты идет у нас 1) розово-красный 15
Сообщение отредактировал pro_camper: 23 November 2014 - 22:20
#92 ОФФЛАЙН
#93 ОФФЛАЙН
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2017 - 15:06
Всем привет.Пожалуйста подскажите.у меня стояло КЕ потом я снял и поставил карбюратор стромберг.как мне подключить електропроводку к нему и воздушные трубки
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2017 - 20:20
Stromberg_Pierburg_175CD_Vergaser.pdf 1.69МБ 95 скачиваний
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2018 - 19:46
Всем доброго времени суток тема еще живая ?
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2018 - 23:06
Тема жива, пока на форуме есть мерсоводы со Стромбергом
#98 ОФФЛАЙН
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2018 - 16:14
двигатель 102922 ПОМОГИТЕ не могу найти ДПКВ
Все перерыл
В комплектации со Стромбергом датчика положения коленвала в схеме нет,
зажигание испоьзует индуктивный датчик вращения в трамблере. В комплектации
с карбером Пирбург 2ее такой же датчик как у КЕ, стоит на маховике рядом со стартером
Москва контакты в личке
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2018 - 19:34
можете примерное хоть фото прислать
