Привет всем. Диагностировали ошибку обоих лямбд, одну из которых я поменял на днях. Скорее всего это отсутствие плюса на подогрев. Предохранители в блоке n16\1 проверил. Их там 3 и все целые. Посмотрел принципиальную схему, по ней вроде как этот плюс идет на 13 контакт блока управления двигателем.
Посоветуйте куда лезть и что сделать перед тем как истыкать тестером проводку лямбд.
Vin WDB1400421A374073
Подогрев лямбда-зонда
Отправлено 23 November 2014 - 10:00
Отправлено 24 November 2014 - 06:01
Питание на лямбды может не приходить по причине неправильного сопротивления обогревателя.
На родной лямбде сопротивление около 4 ом если на новой ано выше то блок управления двигателем не будет подавать питание.
Отправлено 24 November 2014 - 06:42
Да вроде как по всем параметрам должна подходить... Везде ее как универсальный заменитель выставляют. Bosch 0 258 986 503Питание на лямбды может не приходить по причине неправильного сопротивления обогревателя.
