А то!при замыкании ХХ по дросселю ??????????
Отправлено 09 February 2015 - 21:27
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 February 2015 - 21:29
Убедил , сдаюсь )А то!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 10 February 2015 - 00:04
Звезда -Звезде рознь.Да ну не звизди лучше!
Правда? Это с каких пор она стала шевелиться?Форсунка шевелится в новых резинках легко!
В новых резинках когда форсунка сидит да еще и в стакане пластиковом --Хрен она там болтается. Все сидит плотняком.
Отправлено 25 February 2015 - 16:00
Ну как там дискотека с ХХ. Что нибудь получилось!?Это как на дискотеке?)))
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
Отправлено 25 February 2015 - 20:25
Замажем на 100 баксоф??? Ты когда новую резинку то ставил? Никогда? Или во сне наркотическом?
с 15.00 до 00.00
Отправлено 15 August 2015 - 18:38
Здравствуйте все!
Победить хх так и не смог...
Подсоса нет. При "сдавливании" трубки идущей от форсунки обороты падают до момента когда вообще двигатель глохнет, таким образом склоняюсь, что на регулятор хх подаётся меньшее напряжение (спасибо Евгению) чем должно быть...
В настоящее время оно составляет 4,40 вольта при хх
На потенциометре 1,23 между верхней и средней ногой при хх (потенциометр здесь не участвует для определения хх) но скука напряжение больше нормы.
Хх сейчас 1050-1100... Так и езжу, но хотелось бы узнать в чем проблема и решить её.
Спасибо ещё раз за помощь всем особенно qwertyz Евгению и zenderdb Дмитрию.
W126 560 sel 1990г.в.
Отправлено 16 August 2015 - 14:36
Сегодня проверил сигнал от дпдз до реле хх, всё норм. Проверил массу, норм. Реле хх ещё завязано с датчиком скорости, не проверил (нужно снимать панель приборов), проверил сигнал с реле насоса на реле хх -норм. (пропаял реле насоса) напряжение с ноги 6 и 7 реле хх совпадает с напряжением на регуляторе хх.. Пока всё, тупик.
Отправлено 16 August 2015 - 21:28
А с сигналом с компрессора разобрались?
Отправлено 17 August 2015 - 10:58
Снимал реле компрессора кондиционера, без изменений.А с сигналом с компрессора разобрались?
Отправлено 17 August 2015 - 21:31
Я про другое. Сигнал приходит на РХХ при включении компрессора?Снимал реле компрессора кондиционера, без изменений.
Отправлено 17 August 2015 - 21:35
Ну так-то если климат балдеет , то при снятии реле климата обороты должны были упасть ...Я про другое. Сигнал приходит на РХХ при включении компрессора?
Отправлено 18 August 2015 - 22:54
Так точно.Ну так-то если климат балдеет , то при снятии реле климата обороты должны были упасть ...
Отправлено 22 August 2015 - 13:02
Заметил. Утром заводится с нормальными оборотами, но минут через 5 или перегазовки несколько раз возвращается на 1000. До, как я понял, полного остывания ...
Сообщение отредактировал ksk: 22 August 2015 - 13:03
Отправлено 26 December 2015 - 18:08
Здравствуйте все. Дело было в байпасной трубочке, рядом с РХХ. Её сечение было большего диаметра, чем нужно или (не точно) там должен быть жиклёр. Бился почти год... Возможно кому поможет.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал ksk: 26 December 2015 - 18:09
Отправлено 27 December 2015 - 08:12
Ты мне когда звонил , я ведь тебя про неё спрашивал ))Здравствуйте все. Дело было в байпасной трубочке, рядом с РХХ. Её сечение было большего диаметра, чем нужно или (не точно) там должен быть жиклёр. Бился почти год... Возможно кому поможет.
Всем спасибо.
Отправлено 27 December 2015 - 10:10
Привет, Женя! Да, говорил, но я не стал или забыл её проверить... Спасибо ещё раз!Ты мне когда звонил , я ведь тебя про неё спрашивал ))
