Присадки полезно всем
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 13 September 2015 - 10:05
Озадачился тут этим вопросом. Имеем ОМ602.911 пробег много-много....в россии единственный хозяин с 1996г., на одометре при последнем ремонте выставил 400 тыр. Сейчас 407910.
Компрессию последний раз мерил году в 10-м...уже тогда 1-й и 4-й были по 20 и 22, остальные 28-29. Прошедшей зимой не ездил, но предыдущей в -21 ещё заводился в -22 уже нет..... Последние несколько месяцев наметилась тенденция к падению давления на холостых с 2.5 до 1.5....Это была предыстория.
Так вот. Жахнул в мотор присадку Феном FN125N (http://www.amag.ru/c....html?partner=8 ). Буду отписываться по результатам. Запасаемся попкорном.
Сообщение отредактировал sid: 21 September 2015 - 22:18
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#22 ОФФЛАЙН   Dem1k
Dem1k
  • Cообщений: 114
    W124 FAN
Отправлено 15 September 2015 - 03:54
Крайне рекомендую - не реклама.
Стоит рублей 50 за флакон.
Как раз для изношенных древних моторов.
W124 M104 Boosted
#23 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 15 September 2015 - 09:33
Кто супротек заливал (В двиг) ? Только реально! А то везде этот супротек! Интресно было бы услышать от мерсовода , какие изменения появились?!
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#24 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17133
Отправлено 15 September 2015 - 09:34
ух тыы, а где купить та?
#25 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13341
После этих всяких присадок,мотор на свалку,однозначно.Он становится не ремонтопригодным!
Для продажи...если совесть не будет мучать потом,то можно лить.
#26 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 25 September 2015 - 03:08
нет в питере
#27 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 September 2015 - 22:27
проехано 500 км, давление как падало, так и продолжало падать....стрелка на 1.5.....поменял масло с фильтром, проехал ещё 150 км на новом масле и бахнул туда ресурса (этава:http://smazka.ru/production/remetallizanty/resurs)...эффект появился через 50 км - давление стало на 2....и мотор на горячюю явно ровнее (или тише) начал работать...ещё заметил что и датчик тоже глючит...стрелка может упасть в ноль и тут же вернуться обратно....
...дописал...проехал ещё 150 км....датчик надо менять однозначно...его глючит....появился слабый непонятный цокот (как гидрики на 102) на узком диапазоне работы мотора (около 1800-1900) и то не всегда
Сообщение отредактировал sid: 30 September 2015 - 14:31
#28 ОФФЛАЙН   potash
potash
  • Cообщений: 446
    W124, E260, 1991, W203, C200K
Отправлено 29 September 2015 - 15:04
Про супротек очень интересно тоже и ни одного ответа( неужели никто не лил?
W124 260E 1991 г. Кузов 929. Салон 372.
W203 C200 Kompressor 2006 г.
ВАЗ 21043 2004 г. дрифт гонка.
#29 ОФФЛАЙН   Ruman1
Ruman1
  • Cообщений: 1
    W 211 2008
Отправлено 12 October 2015 - 12:18
Привет. Имею S221 2008 года CDI 320, в прошлом году прочитал про супротек, решил попробовать. Дело было зимой. При заводе с утра чувствовалась легкая дрожь двигателя, и не большой посторонний шум минуты на 2-3. После заливки супротека - 2 бутыля на 8 литров масла действительно двигатель стал работать мягче, пропала дрожь и посторонний шум. При следующей замене масла снова залил столько же, правда изменений ещё в лучшую сторону не заметил. В сентябре менял масло не стал заливать, но сейчас стало холодать и думаю надо повторить, двигатель с утра не мягко шелестит. Тоже залил 1 раз на страх, пронесло, только улучшения в работе двигла действительно подтверждаю. Брал присадку через интернет.
#30 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 14 July 2016 - 11:11
Нашёл в Питере. Стоит 57р. за флакон. Купил несколько флаконов. Заливку флаконов приурочил к очередной замене масла. Зимой не ездил, ездить начал с конца апреля. Давление остановилось на 1.5 (датчик так и не поменял) На 29.06.2016 на одометре 415710. Залил МОБИЛ-2000 w10*40 (магаз мир масел на московском ш. работа по замене вместе с фильтром встало 2630. в 00.30 без очередей)))) Жахнул 4 флакона (для моторов с пробегом более 100к надо умножить на 2). Уже отъездил 2 недели....сильных изменений (какой-либо разницы) не почувствовал....
08.09.2016 поменяно масло на 421710 долито 4 флакона, давление на 1,5. Ниже не падает. Некуда наверно.
Сообщение отредактировал sid: 30 September 2016 - 12:17
#31 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2908
Отправлено 14 July 2016 - 14:00
хз-от тебе тот же отзыв от зарулём только прошлого месяца
А я уверен, что свежий отзыв За Рулем правдивый! Дело в том, что в 90-е существовал такой маркетинговый ход - находили главного конструктора или пару других ответственных работников более менее известной фирмы и они за деньги даже не писали, а просто подписывали любые отзывы и результаты тестов! :redface: А они даже не видели этого продукта :mrgreen: Один такой случай лично знаю и как раз речь шла о присадке и отзыв был напечатан в За Рулем! :mrgreen:
А теперь у них своя маркетинговаю служба и сами подписывают что в голову взбредет! Не верю!!! А известный Супротек просто смех вызывает! :redface:
#32 ОФФЛАЙН   potash
potash
  • Cообщений: 446
Отправлено 26 July 2016 - 18:06
Про супротек поподробнее пожалуйста.
#33 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2908
Отправлено 26 July 2016 - 19:10
Ничего удивительного, просто ребята очень грамотные, поклон их маркетингу! Мотор в их режиме без картера и масла может очень долго работать без последствий!))) ...для сравнения - двухтактный мотор мотоцикла с сухим картером как долго живет с минимальной смазкой топливо-масляной смесью?)))) Живет долго с минимумом масла и в даже в экстремальных режимах!)))) А для холостых оборотов замасленная поверхность деталей вполне достаточна!))) ...как долго работает их выставочный образец и как часто они меняют мотор они не скажут)))) но думаю ремонт делают не часто, режимы щадящие, ну и другие секреты есть, типа масленкой пролить перед выставкой)))
Да и проще поясню, - такие "чудесные" НоуХау гиганты нефтехимии Шелл, Млбил, Тотал и другие поглащают на стадии зарождения, аферы им не интересны! :mrgreen:
Сообщение отредактировал SD: 26 July 2016 - 19:17
#34 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 12 October 2016 - 14:18
Залил в свой 117 две банки супротек-актив (на 8 литров масла Pentosin 5w-40). Пробег у движка под 300 сотни.
Двигатель стал работать мягче, постепенно начали затихать цокающие гидрики  :super:
Через 1000 км сменил масло и снова 2 пузыря супротека влил. Гидрики затихли. Один только изредка подцакивает под нагрузкой.
Пуск двигла стал легче.
По давлению масла: на драйве при горячем движке летом при 500 оборотах было 1,5 кг., при трогании давление в полку - 3 кг при 1000.
После второй обработки давление в районе 1.8 при трогании сразу лезет на полку  :hi:
Так что заявленные производителем супротека изменения в двигле действительно есть. Только правильно применяйте, соблюдайте инструкцию.
Перед заливкой тщательно взбалтывайте, т.к. основной действующий компонент находится в виде осадка в приобретаемых оригинальных банках  :smoke:
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 12 October 2016 - 14:19
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#35 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 12 October 2016 - 14:39
Есть смазка для подшипников называется 158, синего цвета. Содержит глицерат меди. Она реально работает. (наверное все помнят подшипники генератора с этой смазкой). Смазка ШРУС содержит дисульфид молибдена. Тоже работает. Наверное никто не будет спорить.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#36 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 13 October 2016 - 12:49
Я заливал супротек в мертвый 102 мотор. Он умер или сам, или от супротека но в итоге провернул вкладыш через примерно тыщщу после окончания обработки.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#37 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 13 October 2016 - 21:11
по инструкции обработка проходит в 3 этапа.
положительные изменения наиболее явно проявились на втором этапе (смена масла и свежая порция жижи).
P.S. Две тысячи пробежал со второй заливкой... пока всё нормально  :confused:
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 14 October 2016 - 18:01
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
