Микрик ДЗ
Сообщений в теме: 69
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 May 2007 - 12:16
а ты давление не смотрел когда налив замерял, т.е. при опущенном диске? мож оно проседает?
вообще у меня были проблемы с наливом когда была вода в нижней камере - мона попробовать простыми методами, например выкрутить болт заглушку для замера давления и включить насос и слить поллитра топлива... если там вода то должна выйти...
Если это не поможет - разбирай, смотри где косяк, мож засралось что нить внутри...
#42 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 24 May 2007 - 12:57
Воду из системы питания лучше выгонять спиртом. Налил в бак 200-300 грамм и ездишь. Бензин с водой не смешивается, а вот спирт смешивается, да еще и превращается в горючую смесь. Вот так водичка и уходит.... :lau:
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 May 2007 - 13:23
Я пробовал, поверь мне :) я даже бак весь слил насосом, но в дозатор уже попало и там осело
#44 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 24 May 2007 - 15:32
1. Что было не знаю, но в буксу налил карбоклинера и так несколько раз, поставил дозатор на место и чудо - 180 мл в минуту, смесь отрегулирую, потом буду дальше на ошибки диагностической колодки смотреть. И заправляюсь на лучшей заправке в городе, как местные советуют, да и бензин та подороже.
2. А по поводу воды - спирт какой лить? Денатурат пойдет? Про спирт слышал что он еще октановое число повышает, мол залить 100 гр на 10 литров и был 78, стал 92 по октановому числу.
3. Давление смотрел на разных режимах - стоит и не дергается.
w201 2.0E 12/88 102.962
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 May 2007 - 16:00
да уж, прикольно... че ж за косяк такой...
я спирт медицинский из аптеки заливал, но толку не было...
#46 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 June 2007 - 06:27
И снова здравствуйте.
Опять тот же глюк – стал плохо набирать выше 2000, опять наверное что то в дозаторе, завтра буду полностью разбирать, чистить, все процедуру замеров налива, давления. Если бы была вода, то это бы сразу проявилось, т.е. моментально, а так проявляется постепенно, т.е. раньше хорошо обороты набирал, потом чуток хуже, т.е. глюк плавно проявляется, не резко. А стало это проявляться это после замены нижней части дозатора, хотя это может просто совпадение. Есть ли в нижней части фильтры? Позавчера поменял еще ко всему топливный фильтр – эффекта 0, думал что пойдет чистый бензин и промоет. Да и не должен быть эффект, т.к. в верхней камере давление в норме.
Теперь что думаю сделать – вырвать сеточки в дозаторе (рис 1 под номером 1 сетка), сетку на буксе (рис 2 под номером 2 сетка) но так что бы лишнего не повынимать. Почему их – т.к. перед этим чистил дозатор без полного разбора – заливал в буксу карбоклинер и прокачивал поршнем, который в буксе ходит. Значит чистятся отверстия буксы и сами сетки. Михаил где-то писал, что кто то из его знакомых мастеров эти сетки рекомендует вынимать.
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 11 June 2007 - 13:46
сбуксы я бы не выкиывал сетку, и с нижней части нечего выкидывать
#48 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 June 2007 - 16:48
Спасибо за совет Михаил, завтра так и сделаю если время будет, работа мешает, правда полностью вырезать сетку не получилось (было на чем тренироваться), геморно это, а если их прорезать в 3 местах, между лучами?
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 11 June 2007 - 20:10
ниче не понял, что ты собрался прорезать? и зачем?
#50 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 June 2007 - 03:45
Думаю сделать по 3 прорези в сетке в каждом канале (метка 1 рисунок 1). Т.к когда при чистке дозатора без полной разборки заливал в буксу карбоклинер и плунжером прокачивал, после этого налив становился в норму. Т.е. получается что карбоклинер через прорези в буксе поступал в каждое отверстие верхней части дозатора и прочищал сетки дозатора, если сетки прорезать, то их не надо чистить. Может из за старости они уже сильно забиты, или воду в бензине не пропускают или еще чего, что набодяжили на заправке? или еще чего можно сделать?
#51 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 June 2007 - 08:12
Может плохо вышло по качеству - вот что хочу сделать, либо 1 либо 2 вариант
в 1 варианте выломано железное крепление и удалена сетка
во 2 сделаны прорези, можно сделать дырки иголкой
#52 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 June 2007 - 10:00
Получилось снять с одного канала "сито" - на свет посмотрел забито, прочистил карбоклинером, налета не стало. Съездил на заправку, купил top gear карбоклинер, который в бак заливаешь на 40-60 литров, поезжу отпишу, если не поможет, "сито" которое стоит на каждом цилиндре сниму наверное.
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 June 2007 - 10:40
в принципе моны эти фильтра выкинуть вообще... ишо со стороны трубки форсунчной тожемаленький фильтрик на выходе стоит, может яляться ограничителем
#54 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 June 2007 - 12:26
Спасибо за совет
со стороны пусковой форсунки? или в верхней или нижней части дозатора? если есть возможность фото можно.
#55 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 June 2007 - 15:44
в каждом отверстии куда закручиваешь трубку от форсы... т.е. 4 штуки всего у тя
#56 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 June 2007 - 18:17
Михаил - точно выяснил - это бензин, у друга ниссан блюбирд загибается (та же сеть заправок)..., Поезжу если добавка в бензин не поможет, или время появится, обязательно сделаю, а то уже хюндайки обгонять начали...
#57 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 14 June 2007 - 11:00
Я в шоке - счас замерял налив:
1 канал - 0,2 от нормы
2 канал - 0,3 от нормы
3 канал - 0,2 от нормы
4 канал - 0,8 от нормы
залил сверху в каналы карбоклинер - пусть покиснет, если не поможет - для начала со стороны трубки, которая идет к форсункам проколю. Какой вред для движка будет от этого?
#58 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 19 June 2007 - 09:03
Нашел проблему. Не стоял фильтр на входе в дозатор, поэтому грязь и несло, а случилось это когда поменял нижнюю часть дозатора и на вновь купленном не обратил внимания на фильтр. Прочистил верхние сетки-фильтры в дозаторе и машинка полетела.
Всем спасибо, особенно Михаилу.
#59 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2007 - 09:56
Кстати о входном фильтре дозатора. Кто-то здесь советовал выкидывать его, мол, бензофильтр все на себя берет.
И вот яркое подтверждение, что технологию устройства нарушать нельзя.
Слава нашему СЕНСЕЮ !
#60 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 May 2008 - 15:54
Фото дроссельной заслонки с датчиком ДПДЗ
Колодка 3-х контактная, прикручена к трубе первого цилиндра впускного коллектора, она стоит параллельно радиатору.
дык вот контакт ближний к мотору это сигнал полной нагрузки, дальше масса, а дальний контакт это сигнал ХХ.
при включенном зажигании, вольтметром нуна замерить какое напряжение относительно кузова на каждой из ног при отпущенной педали, и при нажатой.
по идее будет так:
педаль отпущена(ХХ) +12 0 0
педаль нажата не до конца +12 0 +12
педаль нажата до упора 0 0 +12
Если так то все зашибись...
Проверять сигнал ХХ раз 20ть нажимая на педаль газа и отпуская ее. Если хоть один раз не сработает - датчик под подозрением.
Кстати еще подсказка: на контакт ХХ в разъеме идет 2 провода! т.е. один провод от ЭБУ КЕ, второй от EZL (зажигание), так что все прозрачно! :)
по поводу оборотов 2000 - прицепи 2 провода к РХХ и кинь в салон и меряй вольтметром напругу в разных ситуациях и ты будешь видеть закон, что чем выше напряжение тем выше обороты. Если будет наоборот, т.е. во время глюка обороты 2000 а напруга ниже чем напруга при ХХ=700 то это клин РХХ.
Странно,
но у меня не три провода а два . Которые замыкают при полном нажатие на газ , наверно что-то не так у меня ?
190E 2.0 инжектор 88.г. 5-мкпп. WDB2010241A210766.
Двигатель 10296210
122л.с
