Двигатель M123 Om123
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 14:00
Товарищи, не могу найти информацию по движку M123 или OM123 как они там называются. Как с запчастями\надежностью\расходом?
Заранее спасибо :)
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#2 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 20 April 2009 - 15:19
Что-то я про такой и не слышал...вероятно ты ошибся)))
W 123 2.4 DIESEL, МКПП 4ст., 1982 г. белый универсал - папы!-продан в 2011
W 123 2.0, МКПП 4ст., 1983 г. красный универсал - мой...стоит уже год с разбитой мордой!-продан в 2011
#3 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 15:28
Тык.. вроде рядная шестерка, устанавливалась на w123 250
Вот и я не слышал)
http://www.abw.by/ar.../447/mk-benzw1/ вот что нарыл)
Сообщение отредактировал Voron-24: 20 April 2009 - 15:29
Есть:
Было:
#4 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 20 April 2009 - 15:33
Тоже что-то есть,но ничего конкретного
и цитата:
Шестицилиндровый 123-й, также ставший весьма популярным, оснащали двигателем М123, который имеет фантастический моторесурс и практически никогда не подводит. Но один существенный недостаток все же присутствовал. Быть может, не столь заметный в конце 70-х годов, в наши дни он стал нетерпим. Речь о невероятной прожорливости, особенно при городской езде. Если ваш 250-й в городе ест больше 17 л/100 км, не пытайтесь что-либо сделать - это нормально!
и еще http://relay.kirov.r...23_engines.html
Сообщение отредактировал gusar26rus: 20 April 2009 - 15:37
#5 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 15:42
Мда)) расход вдохновил искать дизель :)
Есть:
Было:
#6 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 20 April 2009 - 16:37
У бензиновых двигателей буквенный индекс "М", а у дизельных - "ОМ".
Для моделей с кузовом W123 и W124, точно.
Например, бензин - М102, дизели - ОМ615/616/617 и ОМ601/602/603
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#7 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 16:44
Спасибо! :)
Есть:
Было:
#8 ОФФЛАЙН   SergBond
SergBond
  • Cообщений: 71
    W123 240d 1982г.в.
Отправлено 20 April 2009 - 18:46
Заранее спасибо :)
На модели W123 250 в конце 1970х устанавливался двигатель М123. Известны две модификации М123.920 и М123.921. Первая имеет меньшую степень сжатия, а соответственно и мощность (129 л.с. против 140 л.с. у М123.921), но допускает использование бензинов с меньшим октановым числом. В остальном эти двигатели практически идентичны. В качестве карбюратора в обоих случаях использовался легендарный Solex 4A1. По поводу прожорливости в городском цикле - факт. Хотя на трассе - в пределах 12 литров на сотню.
По поводу запчастей - найти можно. Но не дешево (потому, что раритет).
Сам на таком катаюсь. Но горю желанием поменять на что-то более свежее.
Если интересно - просмотри эту ветку:
http://www.oldmerin....showtopic=45449
W123 2,5L M123.920 был Solex 4A1, а ныне ДААЗ-21083 4МКПП 1978
W123 2,4l OM616.912 1982 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 19:00
Воо спасибо, читал тему до этого, но не обратил внимание на модель двигателя.
Кстати а газ на него реально?
Есть:
Было:
#10 ОФФЛАЙН   SergBond
SergBond
  • Cообщений: 71
    W123 240d 1982г.в.
Отправлено 20 April 2009 - 19:13
А почему бы и нет? Никаких противопоказаний. Но... :dont: Нужно проверить при установке ГБО состояние и герметичность всех узлов топливной системы. Двигатель действительно надежный, а в случае 920 модификации - и всеядный. Мне знаком случай, когда на подобное чудо ставили дополнительную прокладку ГБЦ и катались на 76м бензине долго и счастливо. Так что газ не возбраняется. Да и смысл имеет. Запас по моменту на валу у этих движков изрядный. Ну потеряешь ты при переходе на пропан скажем процентов 20...30 мощности, но с лихвой окупишь стоимостью топлива. Если не привык жечь резину - ставь и не пожалеешь.
#11 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 19:32
Спасибо дружище! :)
Есть:
Было:
#12 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 21 April 2009 - 13:03
а вот он есть! :up:
Пешеход // ICQ:464-097-813
w123-250 (продан)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку.
А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
#13 ОФФЛАЙН   Begemott
Begemott
  • Cообщений: 3
    vectra c
Отправлено 02 December 2014 - 13:04
Подниму тему: ставился ли М123 на w114? Нашел фото в сети, и стало интересно заводское исполнение или колхоз? Судя по Вики - второе...
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 December 2014 - 00:06
Скорее всего колхоз. Хотя м123 конструктивно и внешне схож с м180 и м130
Разбирается W201 2.6
#15 ОФФЛАЙН   Begemott
Begemott
  • Cообщений: 3
    vectra c
Отправлено 03 December 2014 - 11:11
gazovod
Клапанная крышка 100% от 123-го. У нее характерная форма. Может головку поменяли? Будет время, доеду посмотрю этот чудо агрегат...
#16 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 03 December 2014 - 19:59
похоже что стоит м.123, так как виднеется солекс под воздуханом.
