Удары и стуки в задней подвеске
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 April 2007 - 19:24
Здравствуйте уважаемые Мерсоводы.
У моего 124-ого появились стуки (громкие, ощущение такое как-будто раскручено что-то ) в районе зад лев колеса в момент наезда оным на неровности (при чём на самые малые).
Машуну загонял на подъёмник сказали что всё гуд.
Также чувствуется удар с той же стороны в момент резкого торможения на небольших скоростях.
Вот и вопрос: чтоб это могло быть?
124 230 КЕ EZL WDB1240231A860095 102982
#2 ОФФЛАЙН   Marlboro
Marlboro
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 April 2007 - 19:30
амморт может так стучать. На подъемнике его не увидеть
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
аморты сайленты, подушка редуктора :wink:
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 April 2007 - 19:47
На Амо не грешу так как сам его смотрел на подъёмнике.
Подушки редуктора тож не очень подозреваю тк былбы удар по центру а это чётко слева
Я хоть в мерсах новечёк но убитые и не очень убитые подвески я видел в большом колличестве.
Я вот думаю что это плавающий салет (но не уверен) так как он скрыт от глаз и на подъёмнике я его посмотреть не мог.
И еще мне кажется что левое колесо более вывалено чем правое.
Возможен ли такой касяк????
#5 ОФФЛАЙН   Marlboro
Marlboro
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 April 2007 - 20:17
возможен. Вообще конечно подвеску смотрят на яме, а не на подъемнике. Единственная наверно пральная мысль - это таки еще раз диагностить пока не выловится люфт. Гадать можно вечно
#6 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 23 April 2007 - 20:18
В багажнике ничего не болтается? Проверь суппорт, может открутился. Было у одного товарища, стук а непонятно где.
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#7 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 23 April 2007 - 20:49
Заезжаешь в специализированный сервис, оплачиваешь около 300руб. и там тебе все скажут.
Проверить плавающий сайлент задней подвески просто-вывешиваешь колесо и несильно дергаешь или постукиваешь по нижней точке колеса в обе стороны-люфт-значит пора менять.
В твоем случае я бы с большей вероятностью грешил или на аммо с пружинами(и места их креплений) или на подушки задней подвески(если визуально все в норме).
А вообще в основном смотрят с помощью монтировки на подъемнике.
124,124,116
#8 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 April 2007 - 22:49
А где можно продиагностить подвеску в ЮАО или в ЮЗАО так чтоб люди с руками и с головами были а не с ж.пами на плечах?
#9 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 April 2007 - 23:42
Сёня сам залез внимательно глянул
Бааа да у меня сайленты подрамника озябли
Помогите плиз советом как их поменять!
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 April 2007 - 00:42
а вот менять их удобнее на подъёмнике! особых хитростей нет, но руки, растущие из правильного места, это обязательно!
при установке новых смазывай их фэри или чем то подобным, но нивкоем случае не маслом!
#11 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 April 2007 - 07:29
Эти операции проводятся на снятом подрамнике???
Или же можно изголиться и снять сайленты на стоящем подрамнике???
#12 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 25 April 2007 - 08:00
А можно ли поподробней прозамену пожалуйста. У меня такая же проблема. :shock:
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#13 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 25 April 2007 - 09:20
Не давно была темка гдето, попробуйте поиском.
#14 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 May 2007 - 21:59
Друзья!!!
Занимался всю неделю Своим авто.
Поменял сцепление и сайлентблоки в заднем подрамнике (процедурка не слишком сложная но геморная).
И вот я выехал из гаража!!!!
Б*Я!!!!!! Сволочь такая Стучит.
В диком огорчении я полез под машину а двоих товарищей заставил сильно качать задину моего авто.
И выявил таки Гадскую причину!!!
Нижнее крепление амортизатора отошло к проотцам!!!
И вот сижу я и горюю!
Денег нет, после таких ремонтов.
За сцепление сайленты и всякую сопутствующую хрень я отдал в районе 10 000 рексов.
А стук ну так охота убрать.
Люди добрые!!!! мож у кого один амор валяется без дела???
Продайте (подарите) за недорого!!!!!
#15 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 May 2007 - 22:58
Econovan
Есть немного, но не знаю подойдут ли тебе, вобщем есть пять, подбирать надо.
#16 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 May 2007 - 22:13
Спасибо всем!!!
За советы и помощь
Наше пару бильштайновских аморов 1500 рублей оба
Уже поставил и катаюсь в тишине!
#17 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 May 2007 - 22:14
Спасибо всем!!!
За советы и помощь
