Сори, но мне надо ооочень детально объяснить, начиная от того в какое положение поставить тестер и куда и что тыкать. Сори, но у меня даже образование не техническое.
Вот первое видео. Оно не удалось, т.к. заглючил тестер. На нем видно как установлена упомянутая выше пружинка
Дальше замер показаний с верхней и средней ноги потенциометра. Автомобиль был прогрет и простоял около 4 часов. Наверное полностью не остыл.
Немного потанцевал между винтом СО и положением потенциометра, получилось так:
Как будет работать сильно остывший движок уже завтра утром узнаю.
Потенц адекватно . СО - педалью тормоза на ХХ со снятой фишкой с регулятора холостого хода потопчи часто-часто (примерно 2 качка в секунду) . Обороты будут изначально 900 (аварийное окно в РХХ) . При качании тормоза меняться обороты не должны . Если растут - богато , если падают - бедно .
Если богато - СО выкручиваем , если бедно - закручиваем . Делаем по 10-15 градусов (чуть-чуть) . Проверяем каждый раз по педали тормоза , а предварительно - перегазовываем и проверяем , как "принимает" .
При правильном СО на D эконометр должен убегать от нуля примерно на букву E .
Если есть лямда-зонд и он исправен , идём в диагностическую колодку (располагается рядом с коммутатором) , между контактами 2 и 3 (колодка с накрученной заглушкой с оребрением на цилиндрической поверхности заглушки) напряжение измеряем . Должно быть около 7 Вольт . Если больше - богато , если меньше - бедно . При этом напряжение должно бегать (плавать) . Если будет стабильно +-0.02 В , то это скорее всего код ошибки . Если будет стабильно равно половине напряжения аккумулятора , смотри проводку на лямда-зонд или посмотри , какая у тебя стоит фишка корректора режимов работы мозгов (располагается на железе кузова за блоком управления двигателя за аккумулятором , круглая такая , цифры на ней от 1 до 7 . На ней или КАТ будет написано или ЕСЕ . Если КАТ - ищи проблему в проводке или в самой лямде)
Сообщение отредактировал qwertyz: 30 November 2014 - 18:07
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
