Проблема а в следующем.Погорела дорожка на плате,не стал обвешивать соплями,купил щиток в отличном состоянии но старой породы,без экономайзера и тахометра,переставил их со своего всё работает,а вот подсветка печки,клавиш и воздуховода нет.Такая тема там что плата такая же эдентичная как у меня а красного предохранителя нет вообще.Основные преды 3 и 5 заменил на всякий случай.Куда смотреть подскажите?
Щиток и подсветка
Отправлено 05 December 2014 - 11:23
MERSEDES W124 2.3 102Джет
Отправлено 05 December 2014 - 15:44
С подсветкой разобрался,просто поспешил,воткнул только центральную круглую колодку,а нужно было целиком подключить щиток,с тахометром и часами.Всё работает,но появилась другая проблемма, загорелось АБС,преды целые,и релюха новая.Может причина в том что плата на датчиках без красного предохранителя?Изменений в работе движка нет,работает хорошо,как и было до этого.Или релюха со щитком не завязана?
Отправлено 11 December 2014 - 10:53
У меня так-же было после замены приборки. Оказалось патроны лампочек местами перепутал- на абс воткнул омывайку, долил и перестала гореть- тут до меня и дошлоС подсветкой разобрался,просто поспешил,воткнул только центральную круглую колодку,а нужно было целиком подключить щиток,с тахометром и часами.Всё работает,но появилась другая проблемма, загорелось АБС,преды целые,и релюха новая.Может причина в том что плата на датчиках без красного предохранителя?Изменений в работе движка нет,работает хорошо,как и было до этого.Или релюха со щитком не завязана?
Отправлено 15 December 2014 - 15:15
Перед разборкой всё помечал,чтобы не путать.Короче были проблеммы со щитком,не было зарядки,доехал на акб,пуско зарядным по быстрому зарядил,и начал копать щиток.Вобщем угомонивщись,снял акб и реле перегрузки,релюху зачистил,акб зарядил, ну и всё в норме.
