w124 m111
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ezzz
ezzz
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 December 2014 - 18:30
В общем такая проблема.... w124 m111 2.2 Пропали прогревочные, ну я сразу понял что дроссельная заслонка. перепояли мне провода на ней. все стало ок. поездил я месяцок и и она умерла полностью. обороты вообще не держались, приходилось подгазовывать.( умер моторчик на ней) купил бу дроссельную. Поставил.... и вот началось.... во первых у нее не такие крепления тяги газа. ну это фиг с ним переделал-заколхозил.... стал расход большой! на сотню 16 литров а то и больше. обороты прогревочные в норме но на ходу могу заглохнуть, могут обороты остановится на 1500 могут на 1000 короче как захочет! при езде нормально а вот как скинешь на нейтралку то начинают плавать, потом подгазуешь и выравниваются. и если включить просто зажигание, то слышно как работает моторчик на дросселе, но он тут аж как будто тресется внутри там и трещит но работает... на моей заслонке его было еле слышно вообще. что делать? опять менять заслонку?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 December 2014 - 18:42
дросель заменил, а моторный жгут смотрел?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   ezzz
ezzz
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 December 2014 - 16:06
на старом дросселе видно что провода рассохлись и коротили, а на этом все в норме, целые проводки
посмотрю конечно, старый хозяин просто говорил что меняна коса моторная...
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 December 2014 - 23:09
фото проводков у разьёма форсунок сделай
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   мурзик190
мурзик190
    местная йазва
  • Cообщений: 2531
    W124 E220 1993г.
Отправлено 16 December 2014 - 23:20
посмотрю конечно. старый хозяин просто говорил что меняна коса моторная...
мне тоже косу меняли года 3 назад, только я не видела, какую ее поставили. В этом году заменила ее полностью на новую. А до этого тоже пол-машины перетряхнула и поменяла все подряд, потому что КОСУ МЕНЯЛИ и нечего на нее думать :))))
w124 E220 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   kirpikov
kirpikov
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 December 2014 - 02:06
Что было сделано на моем w124 m111 2.2 для устраннения проблемы плавающих оборотов двигателя:
1. Поменяна полностью моторная коса на новую
2. Заменены обе котушки зажигания (у одной из них позелененили контакты)
3. Заменены высоковольтные провода
Когда все это поменял, то проблема пропала, а двигатель ожил и стал совсем по другому себя вести - в намного лучшую сторону ))
#7 ОФФЛАЙН   ezzz
ezzz
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 December 2014 - 10:22
Ладно буду копать моторную косу!
вечерком скину
