Заколхозим редуктор
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 28 April 2015 - 14:24
в жыгули. Предположительно от Е21 или от Е30
вместе с задней балкой и рычагами?
  • Stevpymn это нравится
#22 ОФФЛАЙН   xyn
xyn
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 June 2015 - 00:33
Непонятен смысл этого колхоза. Если ты думаешь, что редуктора от бмв не могут гудеть, ты глубоко ошибаешься. И к тому же, мне кажется, что это не так то и просто.
#23 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 29 June 2015 - 02:06
Для меня тема потеряла актуальность.
Пешеход
#24 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 June 2015 - 10:08
Ага, именно так, но сначала будет полная покраска кузова, Кстати там в этой жиге уже часть деталей от мерса стоит
#25 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 July 2015 - 11:13
а можно ли МКПП от БМВ поставить на 124-й?) тут МКПП для Е46 325, покупали за 5000р (поменяли за 3000р).... а на мой 320-й, на форуме видел и за 30000р... и почему такие разные цены , интересно?
вдбстодваЦ4032
#26 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 05 July 2015 - 23:29
готовая:
фото от туда:http://www.superturbodiesel.com/std/showthread.php?tid=3394&page=2
Сообщение отредактировал Демьян: 05 July 2015 - 23:37
#27 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 06 July 2015 - 21:57
все конечно хорошо ,но начните с главного - замены ступичных подшипников - вот там гудит - там нагрузка огромная - особенно после езды на скорости в шахматном порядке
#28 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 15 July 2015 - 19:35
У нас на разборах кпп 5 ступ 300 350$ но не 30000. И с кпп от Бмв получаете вечно долбущую мозг кулису с вечно не включающейся задней передачей. Или думаете в мерседесе она себя по другому поведет? А так кпп бмв оч выносливы.
Сообщение отредактировал genzemarta: 15 July 2015 - 19:39
#29 ОФФЛАЙН   Den2401
Den2401
  • Cообщений: 57
    w190 (1983)
Отправлено 24 September 2018 - 01:32
Забавная темка) Для любителей сварить адскую хрень из того что под рукой)
#30 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 20 January 2019 - 10:43
Спрошу здесь - ибо тема - колхоз !
Планирую строить гусеничный вездеход типа маленького натиска для снега , мотор и коробка автомат будут от мерса 601й какой коробка 3ей серии . Вопрос стоит в механизме поворота , самый простой и надёжный путь - использование моста от спринтера спарки или газели , поворот притормаживание одной стороны . Но дифференциальный поворот имеет недостатки , при изменении нагрузки на одну сторону снегоход уезжает вбок и его приходиться ловить поворотными рычагами . Есть мысль использовать редуктор от 140 от с сад .собственно смущает живучесть самого дифа с двумя сателлитами и есть ли возможность постоянной блокировки сад и отключения при нажатии на рычаг поворота . Как оно там внутри редуктора устроено ? Диски , или муфта какая то зубчатая ? Как включается ,может что то вроде гидроручника сделать для включения при движении в сложных условиях или боком вдоль склона ? Может у кого завалялся слегка гудящий редуктор сживым лицом и асд , передаточное 3.67 наверно лучше вроде максимальное ?
Сад это асд ,натиск это ратрак , т9 это пидорасня !
#31 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 January 2019 - 08:14
Может вам лучше мост от газели использовать на них продают принудительные 100% блокировки, но но нельзя включать на ходу, суть там блок одной полуоси на корпус дифа. А у мерсов с асд блок за счет поджатия фрикционов гидравликой. В принципе если на асд подать давление с какого нибудь гидро цилиндра то должно работать.
